Подключение двухклавишного выключателя |
26.2.2020, 12:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2020 Пользователь №: 56831 |
Здравствуйте.
Возникла проблема при подключении двухклавишного выключателя. Есть две лампочки. К выключателю подходит два двух жильных провода. Из распредкоробки ноль от питающего провода идет сразу на лампочку. Две фазы приходят к выключателю. Не могу сообразить куда какой провод подключать. Выключатель Abex (Польша). Фото к сожалению не могу приложить, сайт не дает возможность загрузить Сообщение отредактировал dreadkiss123 - 26.2.2020, 12:04 |
26.2.2020, 12:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Надо вызванивать.
26.2.2020, 17:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Наверное изначально предполагалось поставить два онклавишных выключателя, попробуйте на общий контакт выключателя посадить одну из фаз, вторую заизолируйте, а оставшиеся два провода на выход выключателя.
26.2.2020, 17:16
Осталось только пояснить где у выключателя вход а где выход.
27.2.2020, 16:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 2:30 |
