3 фазы - 1 работает, 2ве не всегда |
Гость_Гость_Слава_*_* |
25.2.2020, 19:56
Всем доброго времени суток,
такой вопрос: на кухню для плиты приходит 380в (да, это точно). До сих пор была задействована только одна фаза, на ней висела духовка, плита и посудомойка. Сейчас купили плиту и духовку отдельно друг от друга. В духовке обычный штекер на 220в (духовка 3,4квт). На плите нет кабеля, но есть возможность на 3ри вида подключения - 1фаза, 2ве фазы и 3ри фазы (плита 8,3квт). 3 автомата - каждая 230в, между собой 380в....на выходе всё работает, НО в распредкоробке за плитой работает только одна фаза, две другие ИНОГДА, допустим измеряешь - показывает ток, через пару секунд нет и что самое главное в то время когда показывает что на жилетку ток есть, вторым щупом касаешся нуля или земли ток пропадает, убираешь второй щуп опять показывает ток.....измеряю две фазы между собой, показывает только ток....а напряжение в 380в нет. Как такое возможно? |
25.2.2020, 20:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1871 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Вячеслав ... скорее всего, Вы обнаружили, на двух проводах "наводку" ... это она так исчезает, при подключении любой (даже очень маленькой) нагрузки.
Сообщение отредактировал off.open - 25.2.2020, 20:12 |
25.2.2020, 20:22
Вячеслав ... скорее всего, Вы обнаружили, на двух проводах "наводку" ... это она так исчезает, при подключении любой (даже очень маленькой) нагрузки. Почему она "наводка", а не фазы....если от автомата идут все три? (8лет назад когда дом нам еще не принадлежал там поменяли электроящик и электрик всё подписал и по идее 3 автомата и все идут на плиту. Возможно что где-то перебит кабель? |
25.2.2020, 20:24
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10637 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
работает только одна фаза, две другие ИНОГДА Мой первый электросэнсэй говорил: Цитата В электричестве бывают только три неисправности: - нет контакта, где надо; - есть контакт, где не надо; - и третья - ты-валенок! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.2.2020, 20:33
Логично
То есть скорее всего две фазы перебиты и возникает наводка? |
25.2.2020, 21:05
допустим измеряешь - показывает ток, через пару секунд нет и что самое главное в то время когда показывает что на жилетку ток есть, вторым щупом касаешся нуля или земли ток пропадает, Речь идёт не о токе, а о напряжении. Которое при определённых условиях может Важно правильно понимать показания прибора. Про какие щупы идёт речь? Я представил себе прибор с двумя щупами, наподобие Может, у Вас другой? Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2020, 21:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.2.2020, 21:25
У меня weidmueller vt master
25.2.2020, 21:46
У меня weidmueller vt master Пришлось в нете искать... Уже понятнее... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.2.2020, 22:11
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.2.2020 Пользователь №: 56828 |
Зарегистрировался, а то с этой каптчей запарился ))
Ну в общем пока решил что попробую подключить к одной жиле сигналку и проверю приходит ли сигнал на автомат (перед этим скину с автомата эту жилу. П.С. странно что я не могу цитировать сообщения, каждый раз пишет что запрещено размещать ссылки на сторонние объекты (смайлы с сайта колобок) Сообщение отредактировал Гость_Слава_* - 25.2.2020, 22:13 |
25.2.2020, 22:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3775 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
У меня weidmueller vt master Возьми кусок провода в полметра, две лампы накаливания на 220В и 2 патрона, соедини их последовательно и пользуйся как индикатором напряжения хоть в 220 хоть в 380. Только при подключении к глазам близко не подноси или колбы скотчем обмотай, чтобы в случае разрыва колбы осколки не разлетелись. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.2.2020, 22:27
... Только при подключении к глазам близко не подноси или колбы скотчем обмотай, чтобы в случае разрыва колбы осколки не разлетелись. Эх Димка, Димка ... Грубо, НО, не умрёшь ты своей смертью! Зачем давать такие советы "чайникам"? Для установления истины вполне достаточно двухполюсного указателя напряжения. |
25.2.2020, 22:27
Возьми кусок провода в полметра, две лампы накаливания на 220В и 2 патрона, соедини их последовательно и пользуйся как индикатором напряжения хоть в 220 хоть в 380. Только при подключении к глазам близко не подноси или колбы скотчем обмотай, чтобы в случае разрыва колбы осколки не разлетелись. Спасибо за совет. Только зачем мне это делать, если у меня есть индикатор напряжения?...не совсем понял. |
25.2.2020, 22:32
Спасибо за совет. Только зачем мне это делать, если у меня есть индикатор напряжения?...не совсем понял. Лампа имеет низкое входное сопротивление, поэтому на наводки реагировать не будет. Ваша штучка имеет высокое входное сопротивление и реагирует на весь "мусор" в сети. |
25.2.2020, 22:43
Лампа имеет низкое входное сопротивление, поэтому на наводки реагировать не будет. Ваша штучка имеет высокое входное сопротивление и реагирует на весь "мусор" в сети. Теперь понятно, т.е. получается что эта "наводка" это мусор...но вот как теперь найти причину возникновения этого мусора. А ещё я понял то, что на двух жилах нет напряжения это никак не связано с "наводкой"...просто либо они отключены или перебиты.....правильно я мыслю? |
25.2.2020, 23:47
Теперь понятно, т.е. получается что эта "наводка" это мусор...но вот как теперь найти причину возникновения этого мусора. А ещё я понял то, что на двух жилах нет напряжения это никак не связано с "наводкой"...просто либо они отключены или перебиты.....правильно я мыслю? Вот любите Вы на "готовые решения". Сам думай разбирайся. Только так опыт приходит. В качестве эксперимента возьми сопротивление в 20кОм или конденсатор на 0.1мкф. Одним концом воткни в одну дырку розетки, другим концом к первому щупу своего указателя, другой конец указателя воткни в другую дырку розетку. Указатель покажет "мусор"110..220 В . Теперь параллельно указателю присоедини лампу накаливания. Напряжение на указателе снизиться до нуля и лампа не загориться. (Почему?) Теперь закороти резистор перемычкой. Напряжение на лампе и на индикаторе стало 220В и лампа загорелась. Почему так происходит? Если сможешь ответить на этот вопрос, значит поймешь что с кабелем, откуда "наводки" и почему индикатор показывает "мусор". А так отсоединяй его от автоматов и тупо прозванивай на утечку между жилами, между жилами и землей и на обрыв. |
26.2.2020, 0:57
26.2.2020, 16:02
26.2.2020, 16:40
27.2.2020, 16:50
Идём по цепочке дальше: автомат для защиты линии на плиту должен быть тоже трёхфазный. На выходных клеммах автомата что показывает индикатор напряжения? Все три фазы присутствуют? Вы послали "чайника" напругу искать ... сутки прошли ... поди пора шапки скидывать? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 7:10 |
