Запредельное потребление электричества в квартире
Dmitry-Kulakov
сообщение 24.2.2020, 17:57
Пользователь №: 56825
Добрый день, форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему.
Суть:
У меня в квартире установлен многотарифный счетчик Энергомера CE102. И вот, совсем недавно, я вдруг обратил внимание на запредельные суммы за электричество в квитанции. (Раньше не обращал, но тут что-то озарило). В однокомнотной квартире за месяц накрутило 671 кВт.
Стал разбираться. Может, думаю, где утечка и на корпус шьет, хотя дифы не разу их не вышибало. Токовыми клещами измерил ток на вводном кабеле - больше 1,7 Ампер ток не поднимается, максимум 6 А и то, когда микроволновка работает со стиралкой.
По моим подсчетам, чтобы накрутить такое потребление, ток потребления должен быть не меньше 5А круглосуточно, а его нет!
Вопрос:
1. Может ли проблема быть в счетчике? Или я, возможно, неправильно считаю потребление?
2. Может ли быть утечка и её не видно при замере токовыми клещами?
Общие данные по квартире:
1. Квартира однокомнатная в хрущевке.
2. В квартиру заходит 1 фаза.
3. Электроприборы все стандартные, даже посудомойки нет. Основное потребление только вечером когда с работы приходим.
4. Замеры тока проводил как до счетчика так и после разницы ни какой.
5. Счетчик стоит в квартире, присоединиться никто не мог.
Dimka1
сообщение 24.2.2020, 18:33
Пользователь №: 29924
Цитата(Dmitry-Kulakov @ 24.2.2020, 17:57) *
.... В однокомнотной квартире за месяц накрутило 671 кВт.
671\30=22кВт*ч в сутки (~1кВт*ч за час)
Для начала в течение недели начните фиксировать сколько счетчик реально накручивает за сутки..., за полдня..., за час.
Возможно. Цифры справа, после запятой (если они есть) не учитываются.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.2.2020, 18:44
Электромонтёр
сообщение 24.2.2020, 19:06
Пользователь №: 56237
Всё выключить и смотреть.
Фадик
сообщение 24.2.2020, 19:17
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Может правда учли в правом столбике (части) как выше пишет Dimka1,так как это не считается,это ватты в час.
Гость_Гость_Физик_*_*
сообщение 24.2.2020, 19:52
Dmitry-Kulakov, что "накрутило" по тарифам? Или Щ запрограммирован только на один тариф?
Показания передаете вы сами или ходит бабулька с тетрадкой? Или автоматически?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:16
