Вентилятор с таймером
Гость_Гость_Рустам_*_*
сообщение 22.2.2020, 18:44
Здравствуйте. У меня в ванной комнате стоит вентилятор с таймером. Решил поменять выключатель двухклавишный на аналогичный с индикатором, начались проблемы. Пока не включешь вентилятор все нормально, как только вкл ,он не выключается. Решил что дело в индикаторе , поставил обратно без индикатора. Такая же фигня. Тестер показывает напряжение в выключателе 60 Вольт при разомкнутой цепи и работающем вентиляторе. Снял выключатель оставил голые провода при проверке тестером вентилятор включается потом как положено отключается. Не пойму в чём проблема, раньше работал нормально.
Электромонтёр
сообщение 22.2.2020, 19:26
Пользователь №: 56237
Это как?
сообщение 22.2.2020, 20:22
Цитата(Электромонтёр @ 22.2.2020, 19:26) *
Это как?
На вентилятор подходит постоянная фаза, фаза от выключателя и ноль
Электромонтёр
сообщение 22.2.2020, 21:10
А можно всё тоже самое только более подробно и с картинками. А то где 60 В совсем не понятно.
гость олег
сообщение 22.2.2020, 21:12
Пользователь №: 50428
Ну напрашивается только то, что выключатель неисправен, клавиша на вентилятор залипает.
Гость_Гость_Лирик_*_*
сообщение 22.2.2020, 22:17
Цитата(Гость_Рустам_* @ 22.2.2020, 18:44) *
... Тестер показывает напряжение в выключателе 60 Вольт при разомкнутой цепи и работающем вентиляторе. Снял выключатель оставил голые провода при проверке тестером вентилятор включается потом как положено отключается. Не пойму в чём проблема, раньше работал нормально.
Вторая клавиша для света?
60 Вольт - это при включеном свете?
А если не включать свет "та же фигня"?
Клавиша вентилятора обычная, или как у звонка - без фиксации?
сообщение 22.2.2020, 22:53
Пользователь №: 5663
Сразу и неисправен? А то, что новый выключатель с индикатором ни на какие мысли не наводит?... icon_wink.gif а потом уже мог и таймер аукнуться... чего только не бывает
гость олег
сообщение 22.2.2020, 23:15
А при чём тут выключатель с индикацией? С ним всё понятно, таймер работает некорректно.
А вот со старым выключателем явно что-то не то, без него же всё работает как надо.
сообщение 22.2.2020, 23:40
Проблема решена. Поменял местами подключение света и вентилятора. И при отключении автомата на ванную комнату, сбросился таймер, вент работал 30 мин. Заново откоректировал.
Тестер показывает 60 Вольт при откл свете, вент срабатывает от тестера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 18:40
