Подключение светодиода к 12 В , Светодиоды
Aircraft
сообщение 13.9.2007, 11:48
Пользователь №: 9414
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: Есть светодиоды на 3-6 В, надо подключить к 12 вольтам (в авто) каким должно быть сопротивление?
Aircraft
сообщение 13.9.2007, 12:07
Всем спасибо я нашел сам http://ngkb.ru/andreev/led_calc.html очень удобная штука
mikser
сообщение 22.3.2011, 9:34
Пользователь №: 19944
Здравствуйте уважаемые электрики. Пришлось столкнуться со светодиодными
трубками для подсветки на 12В. В существующем шкафу уже стоят понижающие
трансформаторы на 24В. Чтобы их не менять посоветовали подключить трубки
по 2 штуки последовательно, а между собой эти пары параллельно; причем соединить "+" первой трубки с "+" линии,а"-" первой трубки с "+" второй трубки; тогда как "-" второй трубки с "-" линии и т.д. Непонятно, действительно ли можно соединить между собой разнополярные провода у диодных трубок.Подскажите пожалуйста начинающему чайнику.
Мастер Джу
сообщение 22.3.2011, 12:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Последовательно : выход первой c плюсом второй (если на входе первой +)
P.S. Трансформаторы с диодными мостами?
Если диодных мостов нет,то включите встречно параллельно.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.3.2011, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 22:41
