какой движок в китайских наждаках |
22.2.2020, 5:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
Други, не бейте сильно. Подскажите какого типа двигателя в обычных китайских (ну или российских) точилах. В том смысле асинхронный, одно- трех- с пусковой обмоткой, и т.п. Не будем далеко углубляться- самые обычные от 200 до 700 вт. Вопрос этот к тому что не пойму почему такие относительно небоьшие емкости конденсаторов стоят в них, ну никак 7 мкф на 100 вт не получается!!!
22.2.2020, 11:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Почем нам видно что китайцы туда засунули.
22.2.2020, 14:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
В том смысле асинхронный, одно- трех- с пусковой обмоткой, и т.п. Не будем далеко углубляться- самые обычные от 200 до 700 вт. Вопрос этот к тому что не пойму почему такие относительно небоьшие емкости конденсаторов стоят в них, ну никак 7 мкф на 100 вт не получается!!! Полная каша в голове. В двух словах "на пальцах": Есть ЭД однофазные, а есть трехфазные, соответственно разные типы обмоток, отсюда и разной величины конденсаторы при одинаковой мощности АД. |
24.2.2020, 11:26
так я и говорю-самые обычные, те что в магазинах-ну конечно для сети 220 в. внутри кондер, 3 конца от обмоток идет.
24.2.2020, 13:55
... 7 мкф на 100 вт не получается!!! Здесь явно меньше 7 мкФ, а движок российского производства. Вы путаете с подключением трехфазного двигателя в однофазную сеть. Плюс к этому китайцы лишнего не поставят, да еще попытаются сэкономить. |
24.2.2020, 18:14
так я и говорю-самые обычные, те что в магазинах-ну конечно для сети 220 в. внутри кондер, 3 конца от обмоток идет. Прочтите это : http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-o...ogo-dvigatelya/ |
25.2.2020, 6:35
если я чтото понял-то в китайских заточных асинхронный конденсаторный однофазный двигатель.?
25.2.2020, 13:09
7.3.2020, 7:00
7.3.2020, 13:37
12.4.2020, 14:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Причина еще в том что брешут китайцы насчет мощности этих двигателей. Раза так в два они приувеличивают, ту мощность.
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 10:20 |
