Запредельное потребление электричества в квартире |
24.2.2020, 17:57
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2020 Пользователь №: 56825 |
Добрый день, форумчане. Помогите пожалуйста решить проблему.
Суть: У меня в квартире установлен многотарифный счетчик Энергомера CE102. И вот, совсем недавно, я вдруг обратил внимание на запредельные суммы за электричество в квитанции. (Раньше не обращал, но тут что-то озарило). В однокомнотной квартире за месяц накрутило 671 кВт. Стал разбираться. Может, думаю, где утечка и на корпус шьет, хотя дифы не разу их не вышибало. Токовыми клещами измерил ток на вводном кабеле - больше 1,7 Ампер ток не поднимается, максимум 6 А и то, когда микроволновка работает со стиралкой. По моим подсчетам, чтобы накрутить такое потребление, ток потребления должен быть не меньше 5А круглосуточно, а его нет! Вопрос: 1. Может ли проблема быть в счетчике? Или я, возможно, неправильно считаю потребление? 2. Может ли быть утечка и её не видно при замере токовыми клещами? Общие данные по квартире: 1. Квартира однокомнатная в хрущевке. 2. В квартиру заходит 1 фаза. 3. Электроприборы все стандартные, даже посудомойки нет. Основное потребление только вечером когда с работы приходим. 4. Замеры тока проводил как до счетчика так и после разницы ни какой. 5. Счетчик стоит в квартире, присоединиться никто не мог. |
Dmitry-Kulakov Запредельное потребление электричества в квартире 24.2.2020, 17:57
Dimka1 Цитата(Dmitry-Kulakov @ 24.2.2020, 17... 24.2.2020, 18:33
Электромонтёр Всё выключить и смотреть. 24.2.2020, 19:06
Фадик Может правда учли в правом столбике (части) как вы... 24.2.2020, 19:17
Гость_Физик_* Dmitry-Kulakov, что "накрутило" по тариф... 24.2.2020, 19:52![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:57 |
