Вентилятор с таймером
Гость_Гость_Рустам_*_*
сообщение 22.2.2020, 18:44
Здравствуйте. У меня в ванной комнате стоит вентилятор с таймером. Решил поменять выключатель двухклавишный на аналогичный с индикатором, начались проблемы. Пока не включешь вентилятор все нормально, как только вкл ,он не выключается. Решил что дело в индикаторе , поставил обратно без индикатора. Такая же фигня. Тестер показывает напряжение в выключателе 60 Вольт при разомкнутой цепи и работающем вентиляторе. Снял выключатель оставил голые провода при проверке тестером вентилятор включается потом как положено отключается. Не пойму в чём проблема, раньше работал нормально.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 0:26
