2 страниц V  < 1 2
Аккумуляторный шуруповерт в сетевой
Гость_Гость_Лирик_*_*
сообщение 21.2.2020, 20:42
Сообщение #21
Цитата(off.open @ 21.2.2020, 19:03) *
Из одного корпуса (аккумуляторного) выкинул дохлые элементы ... завел конец 6_ти метрового провода от списанного пылесоса ... на другой конец приделал вилку от ноутбучного сетевого шнура ... на БП приделал гнездо от ноутбучного БП.
За эти годы понял, что провод надо было укоротить ... часто путается, но лень опять ковыряться.
Треш!
Это действительно форум электриков?
сообщение 22.2.2020, 1:19
Сообщение #22
даже советы даём, а не постим первое попавшееся
Papuas
сообщение 22.2.2020, 11:00
Сообщение #23
Пользователь №: 56816
Цитата(Гость_Лирик_* @ 21.2.2020, 21:42) *
Треш!
Это действительно форум электриков, но раздел называется вопросы "чайника" icon_smile.gif
Бл..дь, что за снобизм. Ты если такой крутой электрик, ну, объясни чайнику, что и как сделать, а если это ниже твоего достоинства, не заходи в этот раздел, обсуждай вопросы энергоснабжения адронного коллайдера.
Обычно такие комментарии делают электрики у которых достоинство 5 см. и все что ниже они считают не достойным их внимания.
У электриков у которых достоинство в один метр,не считают западлом ответить даже на самый тупой вопрос. Просто, чем больше достоинство, тем проще ответить на вопрос, без боязни его уронить icon_biggrin.gif
Сунцов Денис
сообщение 22.2.2020, 12:39
Сообщение #24
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Для питания такого "шурика" нужно что-то подобное: https://shop.feron.ru/catalog/transformator...2v_300w_tra203/
+ на выходе диодный мост на 30 А
на 12 В будет развивать неполную мощность, но саморезы крутить хватит.
Если смонтировать БП вместо аккумуляторов, вряд ли будет меньше габарит.
Если выносной БП - нельзя длинный шнур, будет падение напряжения. А толстый - неудобно работать.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 22.2.2020, 12:41
Papuas
сообщение 22.2.2020, 13:24
Сообщение #25
Мне шурик нужен только в мастерской, второй у меня с аккумуляторами для автономной работы есть. Макитой этой я накрутил саморезов немеряно, но аккумуляторы сдохли и просто жаба душит, хороший инструмент лежит без дела. У меня еще 9 вольтовая макита такая же валяется.
Денис, подскажите еще пожалуйста, а у диодного моста кроме Ампер, есть какие то еще характеристики? Я посмотрел готовые, а они аж до 3 000 вольт.
Блок, я решил сделать выносным с длиной шнура к шуруповерту в 1 метр. У меня все равно на верстаке 5 розеток с разных сторон, мне хватит, а таскать шурик нужды нет.
Сунцов Денис
сообщение 22.2.2020, 15:37
Сообщение #26
Самые низковольтные на 50В пойдут. И чем больше ток тем меньше вероятность "сгорания"
сообщение 22.2.2020, 16:18
Сообщение #27
Цитата(Papuas @ 22.2.2020, 13:24) *
...подскажите еще пожалуйста, а у диодного моста кроме Ампер, есть какие то еще характеристики? Я посмотрел готовые, а они аж до 3 000 вольт.
Есть - падение напряжнния при токе 15-20 А. Падение может быть 1,0 В (значит диод может ротреблять и греться до 20 Вт каждый) или 0,4 В как у диода Шотки и греться меньше, но у них очень низкон обратное напрчжение - 25-35 В. Мостов таких не бывает. Лучше использовать полумостовую схему на отдельных диодах или на диодных сборках, как в Компьютерных БП. Трансформатор должнен быть (выходная обмотка) с средней точкой. Мостовая схема будет садить напряжение и греться в 2 раза больше.
Провод не от холодильника, а потолще, и крепить к шурику и к БП на пайку или клеммы, а не на ноутбучный штекер.
И маму свою так называйте, Папуас!
Сунцов Денис
сообщение 22.2.2020, 16:34
Сообщение #28
встречал однажды старые советские диоды Д305 в самодельном заряднике на 5 А (по А-метру). Они германиевые, ток до 10 А.
Но они стояли БЕЗ радиаторов! прямое напряжение 0,35 В!
Сейчас наверно Д305 найти очень сложно.
сообщение 22.2.2020, 16:42
Сообщение #29
Пользователь №: 9143
Лирик, твою маму покуда ни кто не задевал.. А впипирил тебе Papuas по делу - сразу в тему запитюкал. )))
Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2020, 16:43
сообщение 22.2.2020, 17:18
Сообщение #30
ну это же прошлый век, последнее, что я юзал, это 2Д2NNN не помню все цифры номера. Сейчас полно ... типа STPS40L40CT
eugevict
сообщение 22.2.2020, 23:59
Сообщение #31
Пользователь №: 41773
Папуас!
STPS80170CW, Диод Шоттки, сборка, 170 В 40 А
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 8:12
