Утечка на землю в освещении дома |
15.2.2020, 16:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.2.2020 Пользователь №: 56776 |
Здравствуйте. Прошу помощи, что то запутался совсем. Частный дом, вход 3 фазы + ноль, земля сделана отдельно и заведена в щиток. На одной линии стоит коробка освещения. При выключенном свете засветились светодиодные точечные лампы в пол накала (30шт) при включении горят как положено. Замерил напряжение когда выключатель отключен и лампы мигают, показало примерно 130В. Все замеры делаю цешкой со стрелочным индикатором. Фаза заведена на лампы, ноль через выключатель. Отключил общий ноль в щитке, лампы мигают, вывод утечка на конструкции дома. Отключил кабель от автоматов и отключил этот кабель в коробке освещения, прозвонил цешкой все 3 жилы между собой, и реальной землей. Жилы между собой не звонятся, но все жилы звонятся на реальную землю и примерно 3МОм. Попробовал проверить индикаторной отверткой провода в распред коробке, причем уже расшитые, все показывают фазу ну или наводку и все звонятся цешкой на конструкцию дома. Решил проверить ток утечки. Собрал диодный мост по диагонали воткнул цешку (т.к. нет прибора измерять переменный ток) один контакт на фазу другой по переменно на все жилы отключенного кабеля, на всех жилах примерно 30 мА. Измерил на не подключенных жилах других кабелей, тоже 30 мА. Просто сунул щуп на фазу со свободным вторым щупом, показал 5-10мА. Взял кусок трубы 15мм и длинной 1 метр. Один щуп на фазу, второй на трубу, 25 мА. В общем запутался, не понимаю что делать. Понятно что наводки и наверно цешкой нечего ловить и мегаомметра тоже нет. Как найти утечку? Как вариант думаю для контроля воткнуть УЗО. Цепь обесточена, включать без проверки не хочется. Помогите мыслями пожалуйста)))
JRt Утечка на землю в освещении дома 15.2.2020, 16:53
Электромонтёр Я пока читал у меня уже голова закружилась.
А если... 15.2.2020, 18:59
JRt Если перекинуть ноль с фазой то лампы начинают нор... 15.2.2020, 19:14
Электромонтёр Для узо скорее всего ваш ток будет слишком мал.
Фа... 15.2.2020, 19:18
JRt Может и правда гоню, Попробую УЗО воткнуть посмотр... 15.2.2020, 19:27
Электромонтёр А этого мало? 15.2.2020, 19:36
JRt Думаю не мало, ну и не настолько критично если лам... 15.2.2020, 19:46
off.open Цитата(JRt @ 15.2.2020, 16:53) ... Жилы м... 16.2.2020, 15:30
JRt может конечно кабель плохой, но без стыков, сам шт... 16.2.2020, 17:14
гость олег Ничего не понимаю, ну вы же нашли причину мигания ... 16.2.2020, 18:05
JRt Цитата(гость олег @ 16.2.2020, 19:05) Нич... 16.2.2020, 18:21
off.open Цитата(JRt @ 16.2.2020, 18:21) . А каковы... 16.2.2020, 20:33
Гость_Физик_* Цитата(off.open @ 16.2.2020, 20:33) ... м... 16.2.2020, 21:20
off.open Цитата(Гость_Физик_* @ 16.2.2020, 21:20) ... 17.2.2020, 11:45
Гость_Физик_* Цитата(JRt @ 16.2.2020, 18:21) ...Тогда к... 16.2.2020, 21:46
Инк Цитата(гость олег @ 16.2.2020, 17:05) Дав... 16.2.2020, 18:23
Dimka1 Цитата(гость олег @ 16.2.2020, 18:05) Нич... 17.2.2020, 8:16
Олега Цитата(Гость_Физик_* @ 16.2.2020, 21:20) ... 17.2.2020, 0:18
JRt Немного уточню, чтобы не было недопонимания.
Лам... 17.2.2020, 15:01
JRt Подключил источник 30В постоянного тока, сначала м... 17.2.2020, 16:03
Инк Цитата(JRt @ 17.2.2020, 15:03) Подключил ... 19.2.2020, 11:40
JRt Схему восстановил, неисправность исчезла. Самая не... 17.2.2020, 17:52![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 4:29 |
