Припаять штеккер Usb type-c к трех жильному проводу
aguska
сообщение 19.2.2020, 16:45
Пользователь №: 56808
Всем здравствуйте, есть ноут mi air 12.5 На зарядном устройстве сломался сам штекер type-c. Решил поменять и купил в радиомагазине новый. Так вот провод трехжильный. Белый, черный, синий. Для определения фазы использовал индикаторную отвёртку. Удивился тому, что светодиод загорался на всех проводах. Попробовал определить мультиметром, для этого выставил на нем "напряжение тока" 200v. Прикасаясь к проводам, были значения - между синим и черным 05.5, синим и белым 05.4, белым и черным 00.0. Следует что фаза это синий провод? Верно? На форумах вычитал там где значение больше, это ноль, а где меньше земля. Теперь как их припаять? Фото прикрепляю. Пробовал синий припаять где буква V, черный где земля GND. Но белый так и не понял куда... Если вообще правильно делаю. В данном деле не разбираюсь вообще! Всю инфу нашел на просторах инета.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 4:01
