Смешанное (комбинированое) соединение аккумуляторов , Напряжение |
16.2.2020, 16:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2020 Пользователь №: 56785 |
Доброе время суток всем!
Кто может объяснить мне про смешанное соединение АКБ. При соединении таким образом я хотел достичь как напряжение так и тока, но вышло что то не так и в чем проблема я не знаю. Акб 12 вольтовые. При соединение напряжение было как два аккумулятора 24 вольта, хотя соединёно было четыре акб. Соединил ещё 2 акб, в цепи было шесть акб но напряжение так же и осталось 24 вольта и не больше, ток подрос. Почему напряжение не поднимается. Сообщение отредактировал Alex21_ - 16.2.2020, 16:58 |
Alex21_ Смешанное (комбинированое) соединение аккумуляторов 16.2.2020, 16:50
гость олег Всё верно, потому соединение и называется смешанны... 16.2.2020, 17:34
Гость_Лирик_* Alex21_, классный пранк. 16.2.2020, 20:48
slavapril ЦитатаПочему напряжение не поднимается.
Потому что... 16.2.2020, 21:02
Электромонтёр Ток подрос на сколько сантиметров?
А схему первокл... 16.2.2020, 23:13
Электромонтёр И потом ...
Думал может законы физики поменялись н... 17.2.2020, 9:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 1:29 |
