Мощность на высокой и на низкой стороне трансформатора
nikolaits
сообщение 14.2.2020, 0:32
Пользователь №: 56742
Ситуация следующая, при получении данных с высокой стороны 10 кВ полная мощность получается меньше, чем на низкой стороне (на секции 0,4 измерительные цепи).
Если брать активную мощность то, что по низкой, что по высокой стороне мощность практический одинковая даже можно сказать как в первом случае на низкой стороне
больше. Данный трансформатор не загружен на номинальную мощность, работает 20 - 30% от номинала.
Я бы сказал так, как орг вывод :потери маленькие или их вообще, а реактивная составляющая при понижении напряжения растет.
Кто что скажет или подскажет, за ранее благодарен.
Искра
сообщение 14.2.2020, 8:04
Пользователь №: 35548
"С какой целью интересуетесь?" (с) icon_smile.gifА если серьезно интересуетесь, то проштудируйте Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии. Руководство для практических расчетов.
Ant29
сообщение 14.2.2020, 9:45
Пользователь №: 29170
Может есть УКРМ до цепей измерения по 0.4.
nikolaits
сообщение 14.2.2020, 13:31
Да на секции 0,4 есть компенсация реактивной мощности, но конкретно где пока затрудняюсь сказать.
nikolaits
сообщение 17.2.2020, 12:29
А фактический если мерить то, получается что на низкой стороне нагрузка больше, не так ли. В нее входят потери.
Ant29
сообщение 18.2.2020, 9:34
Активная не может быт больше. На высокой актив должен быть чуть больше.
А вот реактивная - да. Потом она компенсируется.
Нужно понимание, где вы меряете на низкой стороне реактив, и где стоит УКРМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:05
