Подключения питания двух ip Камер , Подключения питания двух ip Камер тремя жилами и два блока питания. |
13.2.2020, 11:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2020 Пользователь №: 56765 |
13.2.2020, 12:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
По идее можно конечно, но только не совсем понятно зачем. Почему бы не подключить каждую камеру отдельно, тем более стоят двухполюсные автоматы.
13.2.2020, 12:42
По идее можно конечно, но только не совсем понятно зачем. Почему бы не подключить каждую камеру отдельно, тем более стоят двухполюсные автоматы. Дело в том что из (фасада) дома, выходит только один (питающий) кабель в котором 3 жилы, второй кабель фасадчики благополучно замуровали под утеплитель. Сообщение отредактировал Дмитрий3086 - 13.2.2020, 12:44 |
13.2.2020, 14:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Попробуйте. У вас всё равно вариантов то нет но возможны взаимные наводки.
13.2.2020, 15:49
13.2.2020, 15:53
Тогда перед включением проверьте напряжение. Должно быть немного побольше заявленного.
13.2.2020, 16:02
13.2.2020, 21:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Двухполюсные автоматы зачем по постоянке 12В? Они какие-то специальные для постоянного тока? Блоки питания и так защищены от перегрузки и к.з. в нагрузке.
14.2.2020, 7:55
Гость_Hanss_* |
14.2.2020, 8:26
Дмитрий3086, какой толщины провод в питающем кабеле на фасаде? Его длина?
Какие камеры? Сигнальный кабель каоксиал или UTP? Длина? Есть ли свободные витые пары для питания камеры? Есть ли у вас б/п на 12 В @ 2-4 А? |
14.2.2020, 9:41
Дмитрий3086, какой толщины провод в питающем кабеле на фасаде? Его длина? Какие камеры? Сигнальный кабель каоксиал или UTP? Длина? Есть ли свободные витые пары для питания камеры? Есть ли у вас б/п на 12 В @ 2-4 А? Кабель - ВВГнг-LS 3х1,5, длинна 6м, камеры Reolink RLC-511W - 2шт, к камерам также проложены кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 длинной 25 м и 18м. больше никаких проводов витых пар нету. Камеры передают(одна) видео по wi-fi. б/п на 12 В @ 2-4 А? – нету. |
Гость_Hanss_* |
14.2.2020, 15:08
15.2.2020, 11:07
Вот поэтому я и пришел на этот форум. собственно по вопросу темы, - можно, причём, хоть минусами, хоть полюсами, а автоматы, конечно убрать.-------------------- |
17.2.2020, 8:33
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:02 |
