Проходной переключатель с 3 мест. , Не могу понять как правильно подключить проводку в переключатели. |
11.2.2020, 20:59
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.2.2020 Пользователь №: 56761 |
Опишу ситуацию.
Рабочие сделавшие ремонт в моей квартире заложили через распределительную коробку проводку для проходных переключателей с 3 мест. После прокладки мною были куплены два одноклавешных переключателя Legrand «Structura», и один переключатель промежуточный Legrand «Structura» (фото обоих приложил). Далее рабочие все подлючили и показали то, что все работает на ура!!! То есть проводка в распределительной коробке проложена как надо. После этого они приступили к поклейке обоев и переключатели отключили от проводов оставив их просто замкнутыми. А так же затянули натяжной потолок и распределительные коробки остались закрытыми от поля зрения. Проблема! В данный момент связи с этими рабочими у меня нету. Хочу подключить все эти переключатели на свои места но не пойму как, то они постоянно горят, то с одного выключателя включишь со второго не включишь. В арсенале имеется вольтметр. Кому не сложно опишите что можно сделать в данной ситуации и пожалуйста развернуто. Заранее огромное спасибо неравнодушным!!! |
11.2.2020, 22:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
На одном переключателем схема нарисована а другой вызвоните. В интернете найдите схему включения с трёх мест и прозвонкой концов определите какой куда должен идти. Соедините их с переключателями.
12.2.2020, 0:57
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Z-Joker, фото проводов в коробке стоило выложить, а не переключателей...
Переключатель 764071 имеет контакт L, куда подключается общий провод (к примеру от первого переключателя к фазе, а от второго к нагрузке), а коммутируемые проводники к контактам 1 и 2. С перекрёстным ещё проще: к L1 и L2 подключаются два коммутируемых провода от первого переключателя (к примеру), тогда к 3 и 4 - два проводника от второго переключателя. Всё. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.2.2020, 13:47
Спасибо за отзывчивость!
Суть моей главной проблемы не в понимании как подключить провода! А именно понять какой из них 1, 2 ,L1? L2. Это можно было бы посмотреть видя распределительную коробку но увы доступа к ней нету. |
12.2.2020, 13:56
А ваш вольтметр только вольтметр? Тогда только приглашать электрика.
12.2.2020, 14:59
А именно понять какой из них 1, 2 ,L1? L2. Это можно было бы посмотреть видя распределительную коробку но увы доступа к ней нету. Для этого не нужен доступ к коробкам... у Вас все провода доступны. Прочтите внимательно ещё раз сказанное чуть выше. Или поступите, как ещё раньше посоветовали, найдите схему управления с трёх мест и сравните со своей... Ну не писать же пошаговую инструкцию по прозвонке проводов... Или выкладывайте фото проводов, торчащих из установочных коробок... погадаем, так уж и быть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:21 |
