Проходной переключатель с 3 мест. , Не могу понять как правильно подключить проводку в переключатели.
Z-Joker
сообщение 11.2.2020, 20:59
Пользователь №: 56761
Опишу ситуацию.
Рабочие сделавшие ремонт в моей квартире заложили через распределительную коробку проводку для проходных переключателей с 3 мест.
После прокладки мною были куплены два одноклавешных переключателя Legrand «Structura», и один переключатель промежуточный Legrand «Structura» (фото обоих приложил).
Далее рабочие все подлючили и показали то, что все работает на ура!!! То есть проводка в распределительной коробке проложена как надо.
После этого они приступили к поклейке обоев и переключатели отключили от проводов оставив их просто замкнутыми. А так же затянули натяжной потолок и распределительные коробки остались закрытыми от поля зрения.
Проблема!
В данный момент связи с этими рабочими у меня нету.
Хочу подключить все эти переключатели на свои места но не пойму как, то они постоянно горят, то с одного выключателя включишь со второго не включишь.
В арсенале имеется вольтметр.
Кому не сложно опишите что можно сделать в данной ситуации и пожалуйста развернуто.
Заранее огромное спасибо неравнодушным!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Электромонтёр
сообщение 11.2.2020, 22:30
Пользователь №: 56237
На одном переключателем схема нарисована а другой вызвоните. В интернете найдите схему включения с трёх мест и прозвонкой концов определите какой куда должен идти. Соедините их с переключателями.
сообщение 12.2.2020, 0:57
Z-Joker, фото проводов в коробке стоило выложить, а не переключателей...
Переключатель 764071 имеет контакт L, куда подключается общий провод (к примеру от первого переключателя к фазе, а от второго к нагрузке), а коммутируемые проводники к контактам 1 и 2.
С перекрёстным ещё проще: к L1 и L2 подключаются два коммутируемых провода от первого переключателя (к примеру), тогда к 3 и 4 - два проводника от второго переключателя.
Всё.
Z-Joker
сообщение 12.2.2020, 13:47
Спасибо за отзывчивость!
Суть моей главной проблемы не в понимании как подключить провода! А именно понять какой из них 1, 2 ,L1? L2.
Это можно было бы посмотреть видя распределительную коробку но увы доступа к ней нету.
Электромонтёр
сообщение 12.2.2020, 13:56
А ваш вольтметр только вольтметр? Тогда только приглашать электрика.
сообщение 12.2.2020, 14:59
Для этого не нужен доступ к коробкам... у Вас все провода доступны. Прочтите внимательно ещё раз сказанное чуть выше. Или поступите, как ещё раньше посоветовали, найдите схему управления с трёх мест и сравните со своей...
Ну не писать же пошаговую инструкцию по прозвонке проводов...
Или выкладывайте фото проводов, торчащих из установочных коробок... погадаем, так уж и быть. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 15:04
