Разметка проводов в щитке , Актуальность вопроса на какой автомат заходит потребитель?
Chip115
сообщение 11.2.2020, 7:34
Пользователь №: 56759
Всем привет!
На сколько часто возникает ситуация, когда, например, надо "разметить" автоматы, но по какой-либо причине не понятно как определить какой провод (с какой розетки/группы) подходит на конкретный автомат? Такая ситуация вообще вызывает сложности?
И второй вопрос.
Есть ли вообще потребность в том, что бы (например, для новой проводки) ДО первого включения каким-либо образом "прозвонить" ко всем ли розеткам/патронам/потребителям доходит электрическая связь от щитка?
Электромонтёр
сообщение 11.2.2020, 8:25
Пользователь №: 56237
Всё это актуально. А в чём вопрос? У вас есть решение или идеи?
Костян челябинск...
Пользователь №: 14618
Вопрос не понятен. Чего хотели то, любезный?
сообщение 11.2.2020, 12:33
по первому, однолинейная схема, бирки в помощь
по второму - как хотите, тестер, мегомметр Вам в помощь
сообщение 12.2.2020, 1:13
Chip115, а при чём тут электроизмерительные приборы и инструмент? Интересует чем именно "разметить" автоматы? icon_wink.gif
Как правило, не вызывает, если в процессе монтажа кабели отмаркированы.
Как правило, нет необходимости, если в процессе монтажа смотреть, что делаешь...
Из России
сообщение 12.2.2020, 18:01
Пользователь №: 27839
Да, на трезвую голову))) проблем нет.
Ни подключить автоматы, ни прозвонить.
шахтер
сообщение 16.4.2020, 7:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Chip115 @ 11.2.2020, 7:34) *
Всем привет!
И второй вопрос.
Выключаете напряжение. Втыкаете в розетку вилку, внутри вилки самый обычный диод .идете до шкафа и звоните на какой автомат пришел диод. Все.
Не ну прибором надо еще уметь пользоватся конечно.
Сообщение отредактировал шахтер - 16.4.2020, 7:14
Гость_prirabbsm_*
сообщение 1.6.2020, 23:56
Сори!А можно подробнее для чайников?Диод между контактами вилки?А если просто закоротить контакты рощетки и прозвонить в щите?Сэнк ю!
Искра
сообщение 2.6.2020, 4:53
Пользователь №: 35548
Подробнее о принципе работы диода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:12
