Разметка проводов в щитке , Актуальность вопроса на какой автомат заходит потребитель? |
11.2.2020, 7:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2020 Пользователь №: 56759 |
Всем привет!
На сколько часто возникает ситуация, когда, например, надо "разметить" автоматы, но по какой-либо причине не понятно как определить какой провод (с какой розетки/группы) подходит на конкретный автомат? Такая ситуация вообще вызывает сложности? И второй вопрос. Есть ли вообще потребность в том, что бы (например, для новой проводки) ДО первого включения каким-либо образом "прозвонить" ко всем ли розеткам/патронам/потребителям доходит электрическая связь от щитка? |
11.2.2020, 8:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Всё это актуально. А в чём вопрос? У вас есть решение или идеи?
11.2.2020, 8:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8884 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вопрос не понятен. Чего хотели то, любезный?
11.2.2020, 12:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по первому, однолинейная схема, бирки в помощь
по второму - как хотите, тестер, мегомметр Вам в помощь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.2.2020, 1:13
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Chip115, а при чём тут электроизмерительные приборы и инструмент? Интересует чем именно "разметить" автоматы?
Цитата Такая ситуация вообще вызывает сложности? Как правило, не вызывает, если в процессе монтажа кабели отмаркированы.Цитата Есть ли вообще потребность в том, что бы (например, для новой проводки) ДО первого включения каким-либо образом "прозвонить" ко всем ли розеткам/патронам/потребителям доходит электрическая связь Как правило, нет необходимости, если в процессе монтажа смотреть, что делаешь...
12.2.2020, 18:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1023 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Да, на трезвую голову))) проблем нет.
Ни подключить автоматы, ни прозвонить. |
16.4.2020, 7:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Всем привет! На сколько часто возникает ситуация, когда, например, надо "разметить" автоматы, но по какой-либо причине не понятно как определить какой провод (с какой розетки/группы) подходит на конкретный автомат? Такая ситуация вообще вызывает сложности? И второй вопрос. Есть ли вообще потребность в том, что бы (например, для новой проводки) ДО первого включения каким-либо образом "прозвонить" ко всем ли розеткам/патронам/потребителям доходит электрическая связь от щитка? Выключаете напряжение. Втыкаете в розетку вилку, внутри вилки самый обычный диод .идете до шкафа и звоните на какой автомат пришел диод. Все. Не ну прибором надо еще уметь пользоватся конечно. Сообщение отредактировал шахтер - 16.4.2020, 7:14 |
Гость_prirabbsm_* |
1.6.2020, 23:56
Сори!А можно подробнее для чайников?Диод между контактами вилки?А если просто закоротить контакты рощетки и прозвонить в щите?Сэнк ю!
2.6.2020, 4:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Сори!А можно подробнее для чайников?Диод между контактами вилки?А если просто закоротить контакты рощетки и прозвонить в щите?Сэнк ю! Подробнее о принципе работы диода? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:06 |
