генератор , влияние генератора на его привод (двс) |
7.2.2020, 14:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 16735 |
Здравствуйте!
Планирую купить отдельно генератор,есть двигатель.Каким образом генератор влияет на режим работы двигателя при увеличении нагрузки?Возможно сервоприводом регулировать частоту оборотов двигателя.Как генератор подаст команду ему для воздействия на механическую часть,что бы например увеличить или уменьшить обороты?Что ещё нужно(стабилизатор напряжения и стабилизатор частоты???). Спасибо большое за ответы!!!! |
7.2.2020, 17:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Генератор, при нагрузки, создаёт тормозной момент на двигатель. Больше никак не влияет. Если двигатель бензиновый, тогда нужен регулятор оборотов. На простых генераторах стоят центрабежные регуляторы. Можно установить тахометр и измерять обороты, можно измерять частоту напряжения и давать команду сервоприводу. По напряжению трудно сказать, нужно знать, что у вас за генератор. Все это не так просто как кажется, проще и дешевле будет купить готовый, а не колхозить.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 10:56 |
