Советский двигатель |
6.2.2020, 1:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2016 Пользователь №: 50570 |
Нашли в гараже советский двигатель ТУ 16 513... дальше не читаемо. Эмпирическим путем выяснил, что на два белых провода подается напряжение, чтобы его запустить. А два черных провода зачем нужны? Регулировка оборотов? Если да, то как их подключать, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал sku144 - 6.2.2020, 19:13 |
6.2.2020, 6:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Это конденсаторный однофазный двигатель. На двигателе должна была схема как его подключить. Один из белых и один из черных (назовем их первыми) нужно скрутить вместе и подключить к нулю. К белому (может к черному, второму)подключить конденсатор, обязателно рассчитанный на переменный ток напряжением не менее 350 вольт(конденсатор МБГЧ можно не менее 250вольт) и ёмкостью несколько микрофарад. Все данные должны быть на схеме сбоку двигателя, но схема стёрта. Второй черный (или белый) соединить с оставшимся выводом конденсатора. И подключить на фазу. Как-то так. Двигатель легко запустить в разные стороны. Но регулировать обороты простым способом не получится. Это асинхронный двигатель, его обороты зависят от частоты переменного тока.
6.2.2020, 9:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
6.2.2020, 12:06
6.2.2020, 12:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если не ошибаюсь то это движки из лентопротяжных механизмов киповских самописцев. Они крутили рулончик бумаги. А ротор можно было рукой зажать и он не запускался. Так что эти 6 Вт и 127 В только на выкид.
6.2.2020, 12:54
Если не ошибаюсь то это движки из лентопротяжных механизмов киповских самописцев. Они крутили рулончик бумаги. А ротор можно было рукой зажать и он не запускался. Так что эти 6 Вт и 127 В только на выкид. Чего это "на выкид" ? См.#4, рис.2. Эти двигуны и в электрофонах, и в магнитофонах крутились. |
6.2.2020, 12:59
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если не ошибаюсь то это движки из лентопротяжных механизмов киповских самописцев. И бобинных магнитофонов Журнал "Радио" 1975 год, №7 стр 51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.2.2020, 18:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
7.2.2020, 0:31
В общем ТУ появились еще при ОСТ. Потому вопрос спорный, раз на шильдике год затертый.
Попытайтесь Имх обосновать.. ГОСТ14191 ранее 1969 года я не видел. А КД-3,5А по ТУ 1967 встречаются. Есть по СТУ (совнархозные) 1964 года ps При ближайшем рассмотрении у автора именно по ТУ16-513.048-67 Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2020, 9:33 |
7.2.2020, 0:37
А куда его приспособить? У меня в туалете вытяжка с двигателем 18 Ватт.
7.2.2020, 10:10
Пусть автор думает )) у меня такого нет..
7.2.2020, 11:33
спасибо за ответы) я хочу попробовать с его помощью сделать галтовочную машинку, думал вдруг там обороты регулируются
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 2:13 |
