Почему адаптер и аккумулятор от одного устройства имеют разные значения напряжения? |
1.2.2020, 17:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2020 Пользователь №: 56703 |
Всем добрый день!
Мой фотоаппарат питается от родного аккумулятора, на котором написано следующее: 7,4V 1030mAh 7.7Wh Так же есть родной никоновской сетевой адаптер: пластмаска в форме аккумулятора с проводом, который подключается к блоку питания, а от него идет провод в розетку. Этот адаптер вставляется в фотоаппарат вместо аккумулятора и таким образом фотоаппарат может работать от сети. На БП адаптера написано следующее: output 9V 4.5A. savelij® как-то написал (мне запрещено вставлять ссылки даже на страницы форума), что "Нагрузка и источник прежде всего выбираются по напряжению". Объясните чайнику, почему родной адаптер имеет 9V, когда аккумулятор только 7.4V? Разве они не должны идти с одинаковым напряжением? |
1.2.2020, 20:05
Что там Вам написал savelij®, где и когда, выяснять сейчас не будем... хоть и интересно...
Что же до штатного устройства - заменителя аккумулятора, то все надписи на совести изготовителя. Мы можем лишь предположить, что внутри фотоаппарата стоит свой стабилизатор, например на напряжение 6,3В, что позволяет ему работать от любого источника 6-10В ... ну где то рядом. К тому же, аккумулятор 7,4В может выдавать напряжение при разрядке от 8,4В до 6В -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.2.2020, 21:16
Цитата(edyardovich) Объясните чайнику, почему родной адаптер имеет 9V, когда аккумулятор только 7.4V? Потому, что Вы неверно поняли сказанное Цитата Нагрузка и источник прежде всего выбираются по напряжению Цитата(edyardovich) Разве они не должны идти с одинаковым напряжением? Может, а не должен. Это отдельная тема и теория, а по факту обычно зарядное устройство имеет на выходе несколько большее напряжение, чем на заряжаемом аккумуляторе.Если не оговаривается производителем иное, то это выходное напряжение холостого хода. При подключении такого адаптера к аккумулятору, он будет иметь напряжение БЛИЗКИМ к напряжению аккумулятора. Близким потому, что зависит от способа заряда акуумулятора. А это задаёт производитель. В общих чертах, примерно так.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.2.2020, 10:59
savelij®, Спасибо! Перед созданием темы и регистрацией попытался сам разобраться, прочитав несколько похожих тем, и не только тут. Везде пишут, что если напряжение будет выше, чем нужно источнику, то источник может проработать недолго, что никак меня не устраивает.
Rezo, это вы неверно поняли сказанное: ни о каком зарядном устройстве речь не идет, как и о заряжаемом аккумуляторе или подключении адаптера к аккумулятору. Сообщение отредактировал edyardovich - 3.2.2020, 11:47 |
3.2.2020, 18:36
Цитата(edyardovich) Rezo, это вы неверно поняли сказанное: ни о каком зарядном устройстве речь не идет, как и о заряжаемом аккумуляторе или подключении адаптера к аккумулятору. В таком случае излагайте правильно свой вопрос.Однако, если речь не идёт о аккумуляторе и его зарядке/подзарядке, тогда зачем и почему пишите вот это: Цитата(edyardovich) ....если напряжение будет выше, чем нужно источнику, то источник может проработать недолго, что никак меня не устраивает. Источник по Вашему описанию - это аккумулятор питающий устройство.А любой вид прочего внешнего напряжения, которое как-то связано с источником (аккумулятором, как Вы указываете) - это ничто иное, как любой вид источника внешнего питания (например тот же адаптер), который может как запитывать устройство вместо аккумулятора, так и заряжать его одновременно или автономно. Смотря как это предусмотрел производитель. Что не так-то? Повторюсь - излагайте правильно свою мысль, тогда и "непоняток" меньше будет.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.2.2020, 11:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1120 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
У меня на никоне помню такая же "затычка" из строя вышла.
Новую заказывать не стал, дорого.... да и мне особо ненужна... Старую расковырял ради интереса, оказывается какой-то контроллер был на AVR, и силовом полевике... Короче, в пустышке-вкладыше может быть схемка, которая формирует нужное напряжение. 4.5А это скорее всего пиковый ток, длится гораздо менее 1 сек. на время заряда ВВ конденсатора для вспышки. -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 17:20 |
