Соединил наполовину погасшую светодиодную ленту карандашом. , Светодиодная лента, графит, проводник электричества
Dr3ddjin
сообщение 30.1.2020, 21:40
Пользователь №: 56695
Здравствуйте, в электрике я полный ноль, могу измерить напряжение в батарейке с помощью тестера, и вкрутить лампочку в плафон.
В магазине, где я работаю, имеются витрины со светодиодными лентами в качестве подсветки для каждой полки. Три такие ленты наполовину погасли, но если потыкать в месте стыка между двумя светодиодами, то другая половина начинает гореть. Если сильно придавить, то может и гореть пару часов, но потом отходит снова. Я придавливал ногтем и теперь опасаюсь, что могло шибануть. Хотел вызвать электрика, чтобы он спаял контакты между светодиодами, но все руки не доходили.
В конечном счете меня озарила гениальная, как мне показалась, мысль: я вспомнил, что графит проводит электричество. Давным давно читал о том как в портативной игровой консоли PSP, при взломе приставки люди чертили графитовую дорожку от контактов, и когда им контакт не нужен был они ее стирали. Вообщем я взял карандаш и стал тыкать им в место стыка двух светодиодов, не выключая ленту, в месте где я тыкал пошел дымок и все заработало. Одна лента работает уже двое суток, а две другие перестали на следующий день, но я повторил процедуру, и они проработали до конца для.
Если они погаснут снова, то можно так тыкать до победного, или это все чревато замыканием? И опасно ли было при включенной светодиодной ленте тыкать туда ногтем? Там же по сути оголенные провода под напряжением, но они же проходят через трансформатор, поэтому, как я понимаю, там не 220 напряжение.
Сообщений в этой теме
- Dr3ddjin   Соединил наполовину погасшую светодиодную ленту карандашом.   30.1.2020, 21:40
- - Электромонтёр   Продолжайте ваши эксперименты нам это очень интере...   30.1.2020, 22:35
- - Dr3ddjin   Ну я серьезно, так же в теории можно делать ? Там ...   30.1.2020, 22:45
- - savelij®   В теории можете делать что угодно, на практике дои...   30.1.2020, 23:20
|- - Dr3ddjin   Цитата(savelij® @ 30.1.2020, 23:20) В тео...   30.1.2020, 23:42
- - savelij®   Он крошится и благодаря этому оставляет следы на б...   30.1.2020, 23:43
|- - Dr3ddjin   Цитата(savelij® @ 30.1.2020, 23:43) Он кр...   30.1.2020, 23:47
- - гость олег   А не проще взять паяльник и за пять минут спаять в...   31.1.2020, 8:10
- - Инк   Цитата(Dr3ddjin @ 30.1.2020, 20:40) И опа...   31.1.2020, 10:54
- - -Mike-   В мне нравится творческий подход ТС. Представьте, ...   31.1.2020, 10:54
|- - Dr3ddjin   Цитата(-Mike- @ 31.1.2020, 10:5...   31.1.2020, 11:08
- - Инк   Посмотрел. Ещё бы я с интересом глянул, как гость ...   31.1.2020, 11:31
|- - Dr3ddjin   Цитата(Инк @ 31.1.2020, 11:31) Посмотрел....   31.1.2020, 12:44
|- - Инк   Цитата(Dr3ddjin @ 31.1.2020, 11:44) В смы...   31.1.2020, 13:27
|- - Dr3ddjin   Цитата(Инк @ 31.1.2020, 13:27) В сообщени...   31.1.2020, 14:14
|- - savelij®   Цитата(Инк @ 31.1.2020, 13:27) По видео я...   31.1.2020, 22:46
|- - Dr3ddjin   Цитата(savelij® @ 31.1.2020, 22:46) По ви...   1.2.2020, 16:30
|- - Инк   Цитата(savelij® @ 31.1.2020, 21:46) По ви...   3.2.2020, 11:06
|- - savelij®   Цитата(Инк @ 3.2.2020, 11:06) Какая вероя...   3.2.2020, 13:13
|- - Инк   Цитата(savelij® @ 3.2.2020, 12:13) 1. Тут...   3.2.2020, 15:45
|- - savelij®   Цитата(Инк @ 3.2.2020, 15:45) К нам в кон...   3.2.2020, 22:48
- - Roman D   Помню, на каком-то AMD процессоре так же карандашо...   31.1.2020, 15:22
- - Marten   Когда помоложе был "тож в омут с головой...   4.2.2020, 8:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 14:10
