Конденсатор и тиристор |
29.1.2020, 23:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2020 Пользователь №: 56688 |
Здравствуйте! Есть высоковольтный конденсатор и соленоид. Для коммутации цепей хочу использовать тиристор, но на просторах интернета не смог найти формулу для расчёта пиковой силы тока конденсатора.
Ёмкость - 3300 мкф Напряжение - 400В Как узнать максимальную силу тока? Сообщение отредактировал Karl_ - 29.1.2020, 23:13 |
30.1.2020, 0:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3472 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Зачем? А для чего тогда нужен эксперимент? Если все компоненты есть, замкните вместо тиристора контур рубильником и измерьте ток в цепи осциллографом. Одно Но. Тиристор в открытом состоянии превращается в диод, и вам надо дополнительно принимать меры к гашению импульса накопленного соленоидом, напряжение которого может многократно превысить ваши 400 В. Например, шунтировать тиристор и конденсатор встречным диодом, варистором и пр. Ёмкость конденсатора рассчитана под индуктивность соленоида или по принципу "чем больше, тем лучше", ведь при переборе, лишняя энергия будет просто рассеяна в виде тепла в обмотке соленоида.
30.1.2020, 11:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Описание похоже на простейшую пушку Гаусса, если так - то в инете полно чужого опыта сколько мотать витков и какой тиристор выдержит.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
30.1.2020, 12:02
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11243 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тема "переходные процессы в электрических цепях" в ТОЭ сколько лекций?
30.1.2020, 12:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9331 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Roman D, ЕМНИП весь четвёртый семестр
30.1.2020, 12:21
В ТОЭ чёрт ногу сломит (еле сдал, блин, как и половина группы), да и аффтар вряд ли сможет дать все данные для расчёта, поэтому я и предложил практический подход.
ЗаконОмерность |
30.1.2020, 12:33
поэтому я и предложил практический подход. Как у С.П. Королёва: делаем ракету, запускаем, смотрим, почему упало. Правда, у Королёва был анлим на кредитке и Келдыш в роли калькулятора. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 7:29 |
