Самопроизвольное включение потолочного светильника |
29.1.2020, 10:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2020 Пользователь №: 56685 |
Друзья, здравствуйте!
Хотел попросить специалистов высказать свое мнение по происшедшему событию. В квартире многоквартирного дома (обычный панельный дом постройки 1970г.) произошло самопроизвольное включение потолочного светильника расположенного в коридоре. Выключить свет с помощью настенного выключателя (скрытой установки) не удалось (в любом положении выключателя свет продолжал гореть). После отсоединения контактов от выключателя и его демонтажа, потолочный светильник все равно оставался включенным. В итоге пришлось просто выкрутить лампу (светодиодная, цоколь Е27) из светильника и уехать на работу. Вопрос по каким причинам не прерывается цепь, что может быть? Каковы масштабы бедствия и возможные последствия? Что еще, на мой взгляд, следует отметить - индикатор фазы показал что на двух контактах выключателя фаза (индикатор светится с одинаковой силой на двух контактах), земля отсутствует. На память также приходят ранее эпизодически (раз в три или четыре месяца) возникающие события при выключении этого светильника - светодиодная лампа светильника какое-то время продолжала мерцать в течении непродолжительного времени и при этом слышны были какие то щелчки, а потом выключалась (может это как то поможет в установлении причин). Простите за изложение ситуации, я очень далек от технических наук. Сообщение отредактировал Alexey7519 - 29.1.2020, 13:37 |
29.1.2020, 11:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.6.2019 Из: Мордовия Пользователь №: 55838 |
Вероятно произошло замыкание в распределительной коробке, вследствие попадания воды или пробой изоляции. Нужно пригласить электрика который знает расположение РК в вашем доме.
| Гость_Mix@n_* |
29.1.2020, 19:43
30.1.2020, 10:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Вопрос по каким причинам не прерывается цепь, что может быть? Каковы масштабы бедствия и возможные последствия? На первый вопрос уже ответил Миха 3, который похоже дождался своего звёздного часа (первое сообщение при реге полгода назад) А по последствиям - диапазон широк, - может всё ограничиться этим светильником, а может и пожар случиться. Пригласите электрика (любого нормального, не нужно искать уникального, который знает расположение коробок в вашем доме), а пока, когда никого нет дома отключайте автоматом линию, от которого запитан этот светильник, и родню проинструктируйте. Сообщение отредактировал Инк - 30.1.2020, 10:54 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 2:53 |
