Помогите понять как составить електрощитовую , Ничего не понимаю а хотелось би понять |
31.1.2020, 14:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.1.2020 Пользователь №: 56687 |
Ни один электрический аппарат не спасёт, если засунуть пальцы в розетку (как в анекдоте - "так они туда и не влазят..."). Если уверены, что дифы лучше, зачем рисуете схему "под меня"? Автоматы перед УЗО не нужны, потому что уже есть групповые. ну по логике то АВ + УЗО = ДИФ. не понимаю почему не нужно автомата перед узо. пишут что автомат нужен чтобы узо не сгорело от больших нагрузок. да и если предположить что я включу духовку, плитку и посудомойку то вырубит общий автомат. А если автомат будет перед узо то должно выбить его, нет? |
31.1.2020, 15:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
У вас в каждой цепи с участием УЗО будет 3 автомата (на последней картинке, если убрать лишние): подъездный, вводной, групповой. При аварии как минимум 1 сработает (а могут и все 3). Автомат защитит УЗО независимо от того в каком месте цепи он находится - перед, после, близко, далеко, - пофиг.
Сообщение отредактировал Инк - 31.1.2020, 15:11 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
31.1.2020, 15:46
У вас в каждой цепи с участием УЗО будет 3 автомата (на последней картинке, если убрать лишние): подъездный, вводной, групповой. При аварии как минимум 1 сработает (а могут и все 3). Автомат защитит УЗО независимо от того в каком месте цепи он находится - перед, после, близко, далеко, - пофиг. и того у нас получается вот такая схема----> Можно ее пускать в работу? |
31.1.2020, 17:02
На духовку просится автомат на 16 А, а так вроде рабочая схема.
ЗаконОмерность |
31.1.2020, 19:50
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При аварии как минимум 1 сработает (а могут и все 3). А если не сработают все три - выбросьте их, они неисправны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.1.2020, 22:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Тогда давайте расширим задачку: А если не сработают все три но отключится вводной так по три штуки и будем выкидывать? ))
1.2.2020, 0:52
1.2.2020, 7:58
Да не. Это мы шутим.
1.2.2020, 12:17
Да не. Это мы шутим. Извиняюсь. У моего знакомого при перегорании лампочки в бане отключается групповой автомат освещения В10, вводный в здание С32 и уличный С40. Зимой шлёпает в трусах за ворота. Пришлось отказаться от ЛН. Это "селективность" называется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.2.2020, 14:28
1.2.2020, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
нет
1.2.2020, 14:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Andriy_Nechy, а какое расстояние от места установки розеток до края ванны? Помнится, допускается установка розеток в третьей зоне ... а она начинается в 0,6 м. от душ_кабинки или ванны.
1.2.2020, 16:36
Andriy_Nechy, а какое расстояние от места установки розеток до края ванны? Помнится, допускается установка розеток в третьей зоне ... а она начинается в 0,6 м. от душ_кабинки или ванны. примерно 0,6 м и будет нет Посмотрел среднюю мощность духовок. Пишет мощность подключения 3,65 к Вт. тогда получается что АВ на 16 А будет выбивать. Или я что-то не так понимаю.? |
1.2.2020, 17:09
Не понимаете
1.2.2020, 17:44
1.2.2020, 18:41
1. Время-токовая характеристика автомата
2. Режим работы духовки -------------------- |
1.2.2020, 20:00
объясните пожалуйста Кратко. Автомат с номиналом 16А имеет полное право (ему ГОСТ разрешил) при токе 1,13*I ном не отключаться длительное время... от слова "вааще". Иными словами, при сетевом напряжении 220В и токе 1,13*16=18А , то есть при мощности нагрузки 3,96 кВт, автомат не шелохнётся. Утрировано, но примерно так, опуская всяки-разны дополнительные ввОдные. ЗЫ. Ну почитайте форум, пожалуйста... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.2.2020, 21:29
Кратко. Автомат с номиналом 16А имеет полное право (ему ГОСТ разрешил) при токе 1,13*I ном не отключаться длительное время... от слова "вааще". Иными словами, при сетевом напряжении 220В и токе 1,13*16=18А , то есть при мощности нагрузки 3,96 кВт, автомат не шелохнётся. Утрировано, но примерно так, опуская всяки-разны дополнительные ввОдные. ЗЫ. Ну почитайте форум, пожалуйста... Ну спасибо!) |
3.2.2020, 11:36
Помнится, допускается установка розеток в третьей зоне ... а она начинается в 0,6 м. от душ_кабинки или ванны. В ПУЕ это не прописано. Поэтому, имхо, когда делаешь не с расчётом на проверку принимающим дядей, достаточно здравого смысла - может попасть вода или нет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
3.2.2020, 12:09
Желание обезопасить ребёнка и установка розетки в ванной - не самое лучшее понимание вопроса.
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 12:53 |
