шкипер
сообщение 27.1.2020, 10:07
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881
На передвижном компрессоре стоит двигатель АИР80А НА 380 В З ФАЗНЫЙ 1.1 КВТ, какой можно поставить в замен но на 220в не в ущерб компрессору,
Для подключения в розетку 220в
Или как расчитать ?
Сообщение отредактировал шкипер - 27.1.2020, 10:09
сообщение 27.1.2020, 11:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Простое переключение обмоток в треугольник с конденсаторами снижает мощность наполовину, и момент при пуске. Так что может и не запуститься.
Если взять другой двигатель, у него габариты будут больше. Надо искать одно (двух? icon_wink.gif ) фазный.
Фадик
сообщение 27.1.2020, 14:50
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Можно через частотник взять однофазный вход,выход три фазы 220в и переключить двиг на треугольник как выше и предложил Roman D. В любом случае так будет дешевле чем мотор менять и практичнее,мотор будет работать в своём режиме и без потери мощности.
off.open
сообщение 28.1.2020, 19:18
Пользователь №: 50389
Или как расчитать ?
Выбирайте ... шмяк.
 Уменьшено до 55%
586 x 693 (147.86 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 6:13
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
