Вопрос про радиаторы.
slonik
сообщение 24.1.2020, 10:01
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Прошу консультацию.На диодный мост(из D242)приходит напряжение 17 В.Нагрузка моста аккумулятор.Максимальный ток зарядки-10А.Нужно ли ставить диоды на радиаторы?И нужен ли для зарядки аккума кондёр на выходе моста?И какой емкости?
Отсутствие результата - тоже результат.
eugevict
сообщение 24.1.2020, 12:21
Пользователь №: 41773
Радиаторы нужны, по конденсатору мутный вопрос, есть разные мнения, но промышленные ВЗУ обходятся без них.
сообщение 24.1.2020, 12:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Годные зарядники дают годное напряжение и ток.
В даташитах к аккумулятору обычно указывается напряжение, ток зарядки, коэффициент пульсаций - и допустимые отклонения.
Если желаете получить из герметичного аккумулятора шар - заряжайте, чем придётся.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2020, 18:24
slonik
сообщение 24.1.2020, 19:12
Из: latvija
А может кто знает как рассчитать необходимую площадь радиатора ?
сообщение 24.1.2020, 19:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если поискать полный даташит и знать точный буквенный индекс диода. Я не нашёл сразу.
Максимальный постоянный прямой ток. Если индекса нет (или А), то 10 А; если Б - 5А.
Видите, при превышении рабочей температуры 75° указанный ток падает.
mic61
сообщение 24.1.2020, 19:39
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Дык, в Сети куча программулин для этого. Например: http://vpayaem.ru/information4.html
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
eugevict
сообщение 24.1.2020, 19:56
Цитата(Roman D @ 24.1.2020, 12:47) *
В даташитах к аккумулятору обычно указывается коэффициент пульсаций - и допустимые отклонения.
Никогда не встречал такого параметра в паспорте обще доступного аккумулятора, не просветишь ?
slonik
сообщение 25.1.2020, 11:24
Из: latvija
Спасибо.
сообщение 25.1.2020, 19:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пример из Hoppecke (что было под рукой):
В двух словах: переменная составляющая зарядного тока вызывает нагрев аккумулятора и снижает его срок службы.
eugevict
сообщение 25.1.2020, 22:51
Спасибо, я прочитал, несколько другой перевод, но это не важно, думаю мостовой выпрямитель ТС вполне подходит.
сообщение 25.1.2020, 23:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Дистрибутор Хоппеке расказывал, как быстро выходят стационарные батареи из строя, когда на замену савеццким АБН-70 ставили их банки без замены зарядника.
Но хозяин - барин.
У нас хопики уже больше 15 лет пашут в буферном режиме.
eugevict
сообщение 26.1.2020, 2:19
Не буду спорить по буржуйским батареям - вполне возможно, но с ними я дела не имел, но с чем сталкивался сам и по отзывам сотоварищей, вынес мнение, что моста вполне достаточно, если добавить дроссель будет еще лучше, но были два человека которые делали зарядники только на тиристорах и на основании своей более двадцатилетней практики с "хрипом" доказывали, что это самый лучший вариант, естественно все батареи были отечественные.
В свое время пытался в литературе найти величину коэффициента пульсаций для батарей, но убедительного не встретилось, сколько людей столько и мнений.
сообщение 26.1.2020, 10:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Буржуи запросто лишат гарантии, если ЗУ не соответствует.
Всего у нас в хозяйстве семь батарей 110+ вольт и почти без проблем служат надцать лет (обещанную десятку отслужили); все Hoppecke OGi 230...350 Ач; одна Exide Marathon.
Проблем не было нигде (почти). Зарядники все соответствуют. Держат напругу ±1% и регулируют в зависимости от температуры.
И Вам не хворать!
eugevict
сообщение 26.1.2020, 12:21
Цитата(Roman D @ 26.1.2020, 10:12) *
И Вам не хворать!
Спасибо и Вам того же.
сообщение 27.1.2020, 1:10
Пользователь №: 6974
О пульсациях, относительно АБ, ничего реального и не найдёте, т.к. этот параметр относителен.
И если ЗУ выполнено по традиционной схеме, то не следует обращать внимание на какие-либо пульсации - для АБ они не представляют какого-либо вреда, т.к. это всё же однонаправленный (и только) ток, но разной амплитуды по времени.
А вот если ЗУ выполнено по схеме преобразования/инвертирования, то вот в этом случае действительно следует обращать внимание на наличие пульсаций первичным питающим напряжением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 9:13
