Привод постоянного тока , Привод постоянного тока
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 24.1.2020, 6:44
Здравствуйте, имеется электродвигатель постоянного тока 250 кВт потребляет 619 А. И привод DCS550.
В одну из смен, редуктор заклинил и двигатель остановился и ток стал 630 и пришлось двигатель отключать стоповой кнопкой.
Вопрос привод DCS550 должен был защитить двигатель и отключить его? Спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2020, 7:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Очень сильно зависит от настроек выпрямителя.
rosck
сообщение 24.1.2020, 22:30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Обычно на таких приводах есть возможность регулировки пускового тока.
У вас ток даже на 5% не поднялся. Как известно пусковые токи ДПТ могут превышать 10In. Поэтому можно предположить, что у Вас регулировка ограничения пускового тока отрегулирована почти на номинальный ток. Плохо это или хорошо нужно смотреть на пуск. Если он запускается легко и по времени запуска претензий нет, тогда можно оставить так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 2:59
