2 страниц V   1 2 >
Холодильник пропускает ток?
NNN99
сообщение 23.1.2020, 20:31
Пользователь №: 56661
В общем,заметил такую фигню,что когда прикасаешься к холодильнику в босых ногах он начинает вибрировать,вибрация хорошо ощущается на руке,как будто вибрирующий телефон держишь,так же если одной рукой чему-то металлическому прикоснешься,а другой к холодильнику - тоже будет вибрировать.Если просто сидеть на табуретке и прикоснуться к холодильнику то вибрации не ощущается,но стоит спустить ногу босую на пол (в ботинках/носках вибрации по-моему нет), холодильник завибрирует вновь.Сам корпус холодильника пластмассовый,подключен в розетку с заземляющим контактом.Что это?Электрический ток на корпусе?Просто меня вообще било током много раз,из-за любопытства и неосторожности,и ощущения совсем другие были,а в случае с холодильником просто вибрация.
eugevict
сообщение 23.1.2020, 21:20
Пользователь №: 41773
У холодильника агрегат стоит на виброопорах, но если руку положить на агрегат то чувствуется вибрация (хоть на табуретке, хоть в валенках) проверьте по уровню как выставлен холодильник и его опоры и не заморачивайтесь.
NNN99
сообщение 23.1.2020, 21:24
Она усиливается если одну руку прислонить к холодильнику,а другую к металлической поверхности.Если просто одну руку прислонить,то она почти не ощущается.
сообщение 23.1.2020, 21:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Переверните вилку в розетке. Что-то изменилось в ощущениях?
NNN99
сообщение 23.1.2020, 21:58
Нет,не изменилось.
Инк
сообщение 26.1.2020, 16:42
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Корпус из токопроводящей пластмассы?)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 26.1.2020, 18:55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Скорее всего нет.
Существуют организмы (типа меня), которые ощущают наличие переменного напряжения на корпусе раньше срабатывания автоматики. Вероятно, цепи заземления не в порядке.
NNN99
сообщение 27.1.2020, 17:50
Цитата(Roman D @ 26.1.2020, 18:55) *
Скорее всего нет.
Я все равно понять не могу.Пластмасса же не проводит ток,а корпус как раз из пластмассы,и при дотрагивании до этого пластмассового корпуса он начинает вибрировать.Другие почему-то этого не чувствуют.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.1.2020, 17:54
Цитата(NNN99 @ 27.1.2020, 17:50) *
... а корпус как раз из пластмассы, ...
Вот в этом и хотелось бы убедиться. Лично я не сталкивался с холодильниками, корпус которых выполнен из пластмассы. Внутренности, да пластик. а корпус - металл.
сообщение 27.1.2020, 18:15
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
По личным ощущениям: "вибрация" чувствуется при движении рукой по устройству. Если просто прижать руку, нет.
Хододильники обычно делаются из железа - иначе как туда "магнитики" вешать? icon_wink.gif
NNN99
сообщение 27.1.2020, 19:05
Да,если провести рукой.А этот ток опасен?Сколько там примерно вольт и ампер?
Инк
сообщение 27.1.2020, 19:29
Из: Украина
При касании металла такой эффект проявляется где-то при токе 1% от смертельного, т. е. 1 мА. Такой ток полностью безопасен, опасно его увеличение, например, если пластмассовый корпус вдруг станет металлическим icon_wink.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
NNN99
сообщение 27.1.2020, 21:17
Если что-то металлическое коснется корпуса,да?Кароче,я понял,холодильник не исправен.
Dimka1
сообщение 27.1.2020, 21:31
Пользователь №: 29924
Нервы не в порядке.
Вибрацию чувствуете даже когда двигатель холодильника не работает?
сообщение 27.1.2020, 21:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Да нисколько. Максимум, неоновый указатель засветится. Специально не проверял.
Повторю, убедитесь в исправности цепи заземления - от корпуса холодильника до реальной "земли" или заземлённых проводящих частей (корпуса щитка, труб, арматуры и прочих предметов, обязательно подлежащих заземению).
Цитата(Dimka1 @ 27.1.2020, 20:31) *
Нервы не в порядке.
Да не вибрация это, а особенность организма ощущать переменный ток утечки ниже измеряемого предела.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2020, 22:01
NNN99
сообщение 27.1.2020, 22:13
Цитата(Dimka1 @ 27.1.2020, 21:31) *
Нервы не в порядке.
Да.Нервы в порядке)Я же не идиот,я по 10 раз все проверил,когда касаешься чего-то металлического,и проводишь рукой по корпусу сбоку (или по крышке,хотя там намного слабже ощущается,но ощущается),то оно вибрирует,больше я проверять как-то не хочу,вообще больше не касаюсь до корпуса,только до ручки,она то ТОЧНО пластмассовая.
Кстати,походу корпус холодильника реально металлический,просто видимо покрыт краской под пластмассу,или чем-то таким,не разбираюсь в этом...я что-то совсем не подумал,магнитики то реально магнитятся к нему,значит металл)))
Можете пожалуйста разъяснить,что значит "ниже измеряемого предела"?
Dimka1
сообщение 27.1.2020, 22:35
Попробуй включить в обычную розетку без заземляющего контакта (простой удлинитель) или под заземляющий контакт подложи кусок скотча, изоленты или целлофана и проверь на "трясучку" снова
сообщение 27.1.2020, 22:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Измерить ток, протекающий через изоляцию, возможно только специально обученными приборами, и никак - бытовыми измерительными приборами. Это емкостной ток, который присутствует даже при годной изоляции.
В своё время по ларькам и колясочным была масса торговых точек с такими "вибрирующими " холодильниками. Нынешние мамонты уже содержат грамотных электриков, и земля защитная присутствует - по моим внутренним ошшушшениям.
Инк
сообщение 30.1.2020, 10:30
Сообщение #19
Из: Украина
Ну вот - брюки превратились в элегантные шорты icon_smile.gif Если напряжение ощущается через краску, то при касании голого метала может хорошо тряхнуть. Так что да, похоже неисправен холодильник, а заземление в данном случае - костыль.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 30.1.2020, 11:02
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Величины тока утечки мы не знаем; навскидку может быть пару милиампер плюс емкость "корпус-краска-рука". Если замерить напряжение между корпусом и заземлённым устройством (краном, батареей) и будет 110 В, то проблема в заземлении. Если больше - холодильник неисправен.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 3:28
