Автоматический выключатель света СЗВО.4.К и принудительное включение
Гость_Гость_Ivan_*_*
сообщение 23.1.2020, 20:11
Доброго времени суток! Имеется автоматический выключатель света СЗВО.4.К. При низком уровне освещённости в помещении и наличии шума определённого уровня, происходит включение освещения. Иногда бывает нужно принудительно включить свет. Если подключить параллельно выключатель, не повредит ли датчику, когда на его выходе будет напряжение? По инструкции ещё на входе датчика ставится предохранитель, получается на выходе тогда тоже нужно будет его ставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:42
