ВРУ УЗИП и СУП на участке |
22.1.2020, 19:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.1.2020 Пользователь №: 56654 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.1.2020, 21:37
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособна данная схема? Ввод - 3фазы 15Квт. СИП4*16. ... Цитата ... После счетчика стоит рубильник. ..." Если называть вещи своими именами, у Вас стоит не рубильник, а выключатель нагрузки. Цитата ... Остальное на схеме. На схеме я вижу не СУП, а повторное заземление на вводе в электроустановку. А не лучше было смонтировать УЗИП на опоре? |
23.1.2020, 10:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
После счетчика стоит рубильник. Цитата("ПУЭ") 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях. Рубильник не аппарат защиты, а аппарат управления.Цитата("ПУЭ") 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Конечно, по идее, в "случ.чаго", вводной автомат нормально "отработает", но стоит ли полностью полагаться на единственный аппарат, который хлопотно будет заменить.Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. |
23.1.2020, 12:20
Рубильник не аппарат защиты, а аппарат управления.Конечно, по идее, в "случ.чаго", вводной автомат нормально "отработает", но стоит ли полностью полагаться на единственный аппарат, который хлопотно будет заменить. Да, я уже посмотрел. Думаю тогда во ВРУ - второй АВ, а в РЩ в доме и бытовке - рубильники на вводе |
23.1.2020, 12:31
Да, я уже посмотрел. Думаю тогда во ВРУ - второй АВ, ... Не вижу смысла приобретать второй АВ. Просто надо поменять на столбе АВ и ВН. Получится схема как в многоквартирных домах: стояк - ВН ил ПВ - счётчик - автоматы на квартиру. Вопрос: где будут стоять предохранители и УЗИП? |
23.1.2020, 13:22
Не вижу смысла приобретать второй АВ. Просто надо поменять на столбе АВ и ВН. Получится схема как в многоквартирных домах: стояк - ВН ил ПВ - счётчик - автоматы на квартиру. Вопрос: где будут стоять предохранители и УЗИП? В отдельном металлическом ящике на фасаде дома. Ввод подземный ВВГнг 5*10 в ПНД 32. Пока дом в процессе постройки и внутри просто розетка с автоматом - в ящике будут проходные клеммы, к которым подводится кабель от ВРУ и ввода в дом. УЗИП будут поставлены вместе с монтажом распред щита |
23.1.2020, 17:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
У нас, в Беларуси, УЗИП заставили бы поставить непосредственно в ВРУ и питающий ноль либо сразу в счётчик, либо через четырёхполюсный автомат с возможностью опломбировки.
Сообщение отредактировал гость олег - 23.1.2020, 17:11 |
23.1.2020, 19:31
23.1.2020, 21:24
17.2.2021, 23:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2021 Пользователь №: 58232 |
Друзья! Здравствуйте. На столбе установлен вводный шит (достаточного размера). 3 фазы. Щит заземлен. Через дорогу (20 м) дом, соединен со щитом на столбе трёхфазным СИПом. Дом заземлен другим контуром, к заземлению столба ни какого отношения не имеет. Подскажите пожалуйста, какая схема подключения УЗИП будет работать? Спасибо! (Заранее прошу прощения, если уже где то есть тема и я повторяю вопрос. Я тут впервые.)
Сообщение отредактировал Sts - 17.2.2021, 23:13 |
18.2.2021, 10:18
18.2.2021, 10:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Sts) Подскажите пожалуйста, какая схема подключения УЗИП будет работать? Схем Ваших я не вижу, но любая схема будет работать, но смотря как, при каких условиях и при каких задачах.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:42 |
