Искры из под батарии |
22.1.2020, 12:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.1.2020 Пользователь №: 56653 |
Здравствуйте.
5 этаж 9 этажного панельного дома. Соседи этажом ниже меняют радиатор отопления, работают сварочным аппаратом. У меня в комнате, аналогично комнате в которой производится ремонт, из под батареи, из места навесного крепления чугунной батарии летят искры (окалины) и разлетаются по полу шариками. Как такое может быть? Хорошо, что в этот день все были дома и постелили мокрую ткань дабы избежать пожара, а если бы никого небыло дома ... Вопрос: Может проблема в электрике моей квартиры/ квартиры соседа (в которой ремонт)/ всего дома? Как обезопасить себя от подобных проблем? Прошу прощения, допустил грамматическую ошибку в названии темы "батарЕи" Сообщение отредактировал Сергей Ф. - 22.1.2020, 12:39 |
22.1.2020, 13:37
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сварочный аппарат имеет слишком короткие кабели, а дотащить его до места работы лениво. Вот сварщик воспользовался трубами отопления в качестве обратного провода.
ИМХО хороший сварщик стОит дороже... Вероятно неисправный аппарат. Здесь есть ветка сварщиков, кстати. Сообщение отредактировал Roman D - 22.1.2020, 13:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.1.2020, 13:58
Сварочный аппарат имеет слишком короткие кабели, а дотащить его до места работы лениво. Вот сварщик воспользовался трубами отопления в качестве обратного провода. ИМХО хороший сварщик стОит дороже... Вероятно неисправный аппарат. Здесь есть ветка сварщиков, кстати. Спасибо за ответ, обращусь в ветку сварщиков, но хотелось бы услышать ещё возможные версии происходящего. Всёже непонятно почему в моей квартире "летела окалина" от стыка сопрокосновения чугунного радиатора и металлического крепления для подвески этого радиатора. Насколько мне стало известно работы производились инверторным сварачником подключённым к сети 220 вольт. |
22.1.2020, 14:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сварщики здесь не причём, не нужно темы дублировать
22.1.2020, 14:19
22.1.2020, 15:07
Не очень понятно, "шарики" постоянно/регулярно бегают или же в зависимости от сварочных работ?
Сообщение отредактировал Roman D - 22.1.2020, 15:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.1.2020, 16:10
Не очень понятно, "шарики" постоянно/регулярно бегают или же в зависимости от сварочных работ? Как только начинается процесс сварки (электрод дотрагивается до места сварки) - окалины появляются, как только электрод убирают процесс появления окалин прекращается. Появляются данные окалины в месте соприкосновения крепежа радиатора (кронштейна) и самого радиатора (радиатор старый - чуугнный). Я прекрасно понимаю, что если бы сварка происходила у меня - вопросов бы небыло, но сварка происходит этажом ниже. Предположение: Может какойто умелец решил заземлиться на батарею выше этажами, а на этаже ниже - поменяли трубы отопления на металлопластик ... PS. между фазой в розетке и батарей - 220в может реально кто кинул ноль (землю) на батарею, или всёже замены на металлопластик небыло ... Между нулём в розекте и батареей - напряжения нет. Сообщение отредактировал Сергей Ф. - 22.1.2020, 16:16 |
22.1.2020, 16:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
22.1.2020, 16:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Видимо подвес батареи электрически соединен с арматурой стенных панелей.
А сварщик решил подцепить массу на удобное место - то есть крюк подвеса. Произошло запараллеливание цепи сварки у вас и у него. Выход - проследить, чтобы сварщик цеплял массу только на трубу отопления. |
22.1.2020, 16:29
Причина в контуре протекания сварочного тока. Спасибо за ответ. А если проще, для несведущего в теме человека? Комуто за нарушение ТБ уши надрать? Видимо подвес батареи электрически соединен с арматурой стенных панелей. А сварщик решил подцепить массу на удобное место - то есть крюк подвеса. Произошло запараллеливание цепи сварки у вас и у него. Выход - проследить, чтобы сварщик цеплял массу только на трубу отопления. Спасибо за ответ. Но разве в таком случае запаралелливания не будет? Фактически ремонтируемая батарея висит на соединённых арматурой подвесах. |
22.1.2020, 16:33
Но разве в таком случае запаралелливания не будет? Оно и есть! И току угодно протекать и в сварочной дуге соседа и в контакте вашей батареи и подвеса. А если массу повесить только на его трубу отопления, то вашей цепи уже не будет. Сообщение отредактировал Zolan77 - 22.1.2020, 17:16 |
22.1.2020, 20:28
22.1.2020, 21:13
Посмотрите как поставить эл.изоляционную прокладку между крюком и радиатором, Обычно даже чугунная батарея, если не приварена, на пару миллиметров даёт себя поднять над крюком.
22.1.2020, 21:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сдается мне там под крюком на батарее уже хорошая раковина. Того и гляди рванет. Автор, смотрите внимательно
24.1.2020, 14:21
Сварному и кто там командовал. Посмотрите как поставить эл.изоляционную прокладку между крюком и радиатором, на будущее пригодиться. Спасибо Сдается мне там под крюком на батарее уже хорошая раковина. Того и гляди рванет. Автор, смотрите внимательно Что значит "раковина"? Посмотрел, почистил окалины - снаружи всё хорошо - ни гнили, ни ржавчины - только оппалённая краска по краям, а внутри радиатора ... ну тут я не знаю |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 6:59 |
