Подскажите что могло сгореть при подключении лампы 12V к 220V , светодиодная |
21.1.2020, 22:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56649 |
21.1.2020, 23:03
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... и можно выкинуть её? Именно так ... Но не для творческих личностей, располагающих временем и приборами... Экономическая целесообразность стоит в углу и хихикает... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.1.2020, 5:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Именно так ... Но не для творческих личностей, располагающих временем и приборами... Экономическая целесообразность стоит в углу и хихикает... Ещё и сгоревшие спички восстанавливают... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
23.1.2020, 9:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Вот интересно, что запалилось? диоды? или и до светодиодов тоже дошло и можно выкинуть её? Ну ради любопытства ... можно на каждый светодиод (они в последовательной цепочке/ах) попробовать подавать, соответствующее напряжение ... если светятся, значит пойдут на запчасти.Да и контроллер можно поизучать ... вдруг можно отремонтировать. Все советы на случай наличия любопытства и желания познать новое. |
23.1.2020, 23:18
Цитата если светятся, значит пойдут на запчасти. А вот это навряд ли... если только не вся плата с диодами целиком...
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:30 |
