Нужен чертеж вала электродвигателя , Электродвигатель А12-52-4у4 |
21.1.2020, 17:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56648 |
Нужен чертеж вала электродвигателя электродвигатель А12-52-4у4
21.1.2020, 21:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
22.1.2020, 12:54
Спасибо! вот если бы разрез самого вала с размерами посадочного места под передний, задний подшипники, размеры канавки под упорное кольцо.
22.1.2020, 15:07
вот если бы разрез самого вала с размерами посадочного места под передний, задний подшипники, размеры канавки под упорное кольцо. Сомневаюсь что найдете, когда была необходимость в восстановлении вала, сам снимал имеющиеся размеры, затем по справочникам подбирал что оптимально подходит ( с учетом износа и пр.), исходя из этого и делал чертеж. Для проведения ремонта этого хватит, если для курсового, то это другая тема. |
22.1.2020, 15:45
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
22.1.2020, 23:15
Roman, Не понятно что ТС надо, можно и так понять, что у АД оба конца вала отпилили и хотят восстановить или крапает курсовой и чтобы не заморачиваться от готового подогнать цифирь. |
22.1.2020, 23:42
Roman, Не понятно что ТС надо Наверняка пишет китаец, чтоб наладить производство валов из того чугуна, что плавили во время "великого скачка". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.1.2020, 15:48
Нет, я не китаец. Просто есть двигатель после ремонта, который выполняла специализированная организация. Через некоторое время, при разборке обнаружено, что стопорное кольцо заднего подшипника сточено с круглого сечения до плоского. Непонятная ситуация. Выяснено, что канавка для стопорного кольца своим краем находится под подшипником. т.е. не соответствует расстояние от упора на валу до края канавки и нормальное стопорное кольцо просто не влазит в канавку. Вот и ищем заводские размеры вала для приведение в соответствие.
Сообщение отредактировал artemkapin - 23.1.2020, 16:05 |
23.1.2020, 16:06
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:03 |
