Про однофазный асинхронный 4-хполюсный ЭД , Как устроен однофазный асинхронный 4-хполюсный ЭД |
19.1.2020, 23:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2020 Пользователь №: 56640 |
Уважаемые профи!
Кто может объяснить, как устроен однофазный асинхронный 4-хполюсный электродвигатель с релейным пуском? Который имеет номинальную частоту вращения порядка 1420 об/мин? С трехфазными ЭД все понятно. В 2-хполюсном ЭД чередующиеся фазы за один период сети создают полный оборот магнитного поля в статоре. Синхронная частота вращения магнитного поля равна (50Гц * 60сек)/1 пару полюсов = 3000 об/мин. А в 4-хполюсном ЭД фазы за один период сети создают только половину оборота магнитного поля в статоре. Частота вращения магнитного поля равна (50Гц * 60сек)/2 пары полюсов = 1500 об/мин. С двухполюсным однофазным ЭД тоже все понятно. После пуска и отключения пусковой обмотки остается под напряжением только рабочая обмотка. Она создает пульсирующее магнитное поле частотой 50Гц. Получаем синхронную скорость магнитного поля (50Гц * 60сек)/ 1 пару полюсов = 3000 об/мин. При скольжении порядка 5% получаем номинальную скорость ротора 1425 об/мин. Ой, тут ошибка - не 1425, а 2850 об/мин. Но в 4-хполюсном однофазном ЭД только одна фаза, и она ни с чем чередоваться не может (в отличии от 3-хфазного ЭД). Фазосдвигающих элементов в ее цепи тоже вроде бы нет. За счет чего в однофазном асинхронном 4-хполюсном ЭД получается сдвиг фазы тока (и магнитного поля) между парами полюсов? Сообщение отредактировал LAV54 - 21.1.2020, 23:42 |
20.1.2020, 14:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый LAV54! Вы начали всё правильно, как говорят "за здравие", но закончили "за упокой":
...Получаем синхронную скорость магнитного поля (50Гц * 60сек)/ 1 пару полюсов = 3000 об/мин. При скольжении порядка 5% получаем номинальную скорость ротора 1425 об/мин... Если у Вас 5% от 3000 об/мин составляют: 3000 - 1425 = 1575 об/мин, то Вам срочно надо в школу, в 5-й класс изучать задачи с процентами (тыц). -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
21.1.2020, 23:36
Ваня Иванов, вы абсолютно правы! Ошибочка вышла, должно быть ровно в 2 раза больше - 2850 об/мин. Видимо, вредно воздавать темы после полуночи .
Я исправился. Но вопросик-то остался: "За счет чего в однофазном асинхронном 4-хполюсном ЭД получается сдвиг фазы тока (и магнитного поля) между парами полюсов?" Сообщение отредактировал LAV54 - 21.1.2020, 23:43 |
22.1.2020, 15:41
...вопросик-то остался: "За счет чего в однофазном асинхронном 4-хполюсном ЭД получается сдвиг фазы тока (и магнитного поля) между парами полюсов?" Уважаемый LAV54! Среди однофазных асинхронных двигателей (АД) наибольшее распространение получили АД с пусковой обмоткой (перейти по ссылке и внимательно прочесть до конца). Для создания вращающегося поля в этих двигателях на статоре кроме основной (рабочей) обмотки размещается вспомогательная (пусковая) обмотка. Для создания временнОго сдвига между токами пусковой и рабочей обмоток последовательно с пусковой обмоткой включают фазосмещающий элемент, в качестве которого может использоваться активное сопротивление (резистор), или реактивное сопротивление (катушка индуктивности или конденсатор). Условия пуска однофазного АД будут наилучшими при подключении к пусковой обмотке конденсатора. Однако довольно часто необходимая ёмкость пускового конденсатора оказывается слишком большой, вследствие чего его размеры и стоимость также велики. Поэтому конденсаторный пуск применяют сравнительно редко, лишь при необходимости получения большого пускового момента маломощных АД. Пуск с помощью индуктивного сопротивления даёт наихудшие результаты и его почти никогда не используют. Чаще всего применяют пуск однофазного АД с помощью активного сопротивления, при этом обычно саму пусковую обмотку выполняют с повышенным активным сопротивлением (уменьшенная площадь сечения обмоточного провода, а также бифилярная намотка части витков пусковой обмотки). В этом случае отпадает необходимость в фазосмещающем элементе, вместо которого используют саму пусковую обмотку! После того как ротор АД разгонится до частоты вращения, близкой к номинальной, пусковая обмотка отключается автоматически с помощью центробежного выключателя, реле времени, токового или дифференциального реле, или вручную с помощью кнопки. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
22.1.2020, 17:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
22.1.2020, 18:29
То глупость несусветная... Что-то тут не так!... Пока не вижу никакого другого варианта ответа на вопрос ТС из уст профессионального флудера, поэтому не с чем сравнить. Это как пытаться 0 (ноль) сравнить с 1 (единицей) - ноль он и в Африке ноль... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
22.1.2020, 18:51
Пока не вижу никакого другого варианта ответа на вопрос ТС .. Я под сомнение правильность ответа ставил ? В каком месте, Ваня ?Просто знайка пойман за хвост Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2021, 9:28 |
24.1.2020, 19:39
Уважаемый Ваня Иванов! Учебник М.М.Кацмана мне знаком. Принцип действия однофазного ЭД тоже знаком. Но все учебники рассматривают 2-хполюсный однофазный ЭД, у которого синхронная скорость вращения магнитного поля равна 3000 об/мин. У меня же вопрос про 4-хполюсный ЭД, у которого магнитное поле вращается с частотой 1500 об/мин. Как получают частоту вращения магнитного поля 1500 об/мин? Может быть ещё кто-то из профессионалов выскажет свою точку зрения?
Сообщение отредактировал LAV54 - 24.1.2020, 19:41 |
24.1.2020, 20:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
24.1.2020, 22:09
eugevict, спасибо за быстрый ответ. Всё понял. Вопрос снят.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:19 |
