Привод постоянного тока , Привод постоянного тока |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
24.1.2020, 6:44
Здравствуйте, имеется электродвигатель постоянного тока 250 кВт потребляет 619 А. И привод DCS550.
В одну из смен, редуктор заклинил и двигатель остановился и ток стал 630 и пришлось двигатель отключать стоповой кнопкой. Вопрос привод DCS550 должен был защитить двигатель и отключить его? Спасибо. |
24.1.2020, 7:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Очень сильно зависит от настроек выпрямителя.
24.1.2020, 22:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Здравствуйте, имеется электродвигатель постоянного тока 250 кВт потребляет 619 А. И привод DCS550. В одну из смен, редуктор заклинил и двигатель остановился и ток стал 630 и пришлось двигатель Обычно на таких приводах есть возможность регулировки пускового тока. У вас ток даже на 5% не поднялся. Как известно пусковые токи ДПТ могут превышать 10In. Поэтому можно предположить, что у Вас регулировка ограничения пускового тока отрегулирована почти на номинальный ток. Плохо это или хорошо нужно смотреть на пуск. Если он запускается легко и по времени запуска претензий нет, тогда можно оставить так. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 19:41 |
