Тороидальный трансформатор , Помогите разобраться с обмотками |
19.1.2020, 14:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.1.2020 Пользователь №: 56638 |
Всем доброго времени суток!
Люди добрые прошу тапочками не закидывать я не электрик и мои познания только с уроков физики ну и немного гугл ) Достался мне тороидальный трансформатор от зарядного устройства друг выдрал с зарядника ну и так как ему не нужен я забрал себе ну и решил сделать себе зарядник ну и когда я начал смотреть на него у меня появились сомнения где какие обмотки. Снял верхний защитный слой бумаги увидел толстый провод понял что это вторичка и понял где там выводы на 6 - 12 - 24в а вот с первичкой уже сложнее 11 выводов один идёт в один провод остальные в 2 провода подскажите как мне балбесу подключить его и смогу ли я сам его подключить ну или буду благодарен за литературу в гугл не отправляйте я там был и нашел только трансформаторы на 110 и 220 в там 2 обмотки первичных а у меня тут вагон и маленькая тележка. |
19.1.2020, 16:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Нужно прозвонить первичную обмотку и определить концы на которых будет самое большое сопротивление. К ним, через защитный аппарат, например автомат на 10 ампер, подключить 220 вольт. Если сильно загудит, пойдет дым или выбьет автомат, то не угадали. Если запуск пройдет нормально, то понаблюдать не менее 30 минут, на предмет нагрева. Если все нормально тогда можно использовать.
19.1.2020, 19:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Прозвоните и промаркируйте неизвестные обмотки(на ваш вкус), нарисуйте на бумаге, подайте 6 Вольт(12,или 24)на соответствующую вторичную обмотку, измерьте напряжение на выводах неизвестных обмоток и все станет ясно.
19.1.2020, 21:22
Цитата один идёт в один провод остальные в 2 провода Скорее всего, один провод это начало обмотки, двойные - отводы для регулирования вторичного напряжения. Тогда должен быть ещё один одиночный конец - конец обмотки.
21.1.2020, 16:33
Прозвоните и промаркируйте неизвестные обмотки(на ваш вкус), нарисуйте на бумаге, подайте 6 Вольт(12,или 24)на соответствующую вторичную обмотку, измерьте напряжение на выводах неизвестных обмоток и все станет ясно. у меня есть трансформатор на 24 в переменки постоянку же нельзя ? Спасибо всем за советы |
21.1.2020, 17:03
21.1.2020, 18:34
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
у меня есть трансформатор на 24 в переменки постоянку же нельзя ? Транс выкинь, если из постоянки переменку хочешь сделать. Купи инвертор. Цена вопроса - примерно 10000-20000 за кВт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.1.2020, 21:16
21.1.2020, 21:47
Roman D что-то ты погорячился. Да у нас их их берут разве бомжи нулевого lvl, поскольку бутылки ликвиднее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.1.2020, 0:00
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:01 |
