Электрощиток.
Гость_bils_*
сообщение 18.1.2020, 10:02
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста вот допустим я поменял автоматы(однополюсные) в электрощитке, каким образом мне проверить мультиметром на наличие КЗ?(правильность подключения.)На что ставить щупы?Заранее спасибо за ответ.
Инк
сообщение 18.1.2020, 12:42
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Выключатели и предназначены для создания КЗ, что там можно перепутать, если всего 2 провода заходит?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.1.2020, 13:02
Цитата(bils @ 18.1.2020, 10:02) *
... Подскажите пожалуйста вот допустим я поменял автоматы(однополюсные) в электрощитке, каким образом мне проверить мультиметром на наличие КЗ?(правильность подключения.)На что ставить щупы? ...
Если Вы хотите проверить наличие КЗ в сети после автоматов, щупы надо ставить между фазой и нолём, между фазой и защитным нолём. Мультиметр должен быть включен на измерение сопротивления. При отсутствии нагрузки в сети (всё выключено) он должен показывать сопротивление "бесконечность" или очень большое. Если у Вашего мультиметра есть функция "прозвонки", можно работать с ней, мультиметр не должен "пищать" при отсутствии КЗ.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 18.1.2020, 13:37
Ага, и закажите сразу несколько мультиметров, оптом дешевле. Экономия налицо!
p.s. Ну, разве можно "чайнику" в электрике, к тому же не имеющему представления о работе с цифровым мультиметром, советовать что-то измерять в домашней сети в режиме сопротивления? Что, мало видели сгоревших Цешек с погнутыми стрелками?
Автору темы: сделайте фото панели вашего мультиметра (или найдите его в сети). Тогда можно посоветовать что-то конкретно.
сообщение 18.1.2020, 13:54
Ну, я бы не назвал ТС совсем чайником. Человек самостоятельно поменял автоматы в щитке, наверняка это не под напряжением делал. И автоматы не включает, а хочет убедиться с помощью мультиметра в отсутствии КЗ. Т.е. имеются признаки начальных знаний в электрике ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 3:42
