нужна помощь по расчетам (термопара) |
16.1.2020, 18:38
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2020 Пользователь №: 56629 |
Всем привет.
Требуется помощь по расчету с учетом поправки на температуру свободных концов термопары. Имеется термопара хромель-копель. Измеряем низкие (азотные) температуры. Температура свободных концов +14 градусов). По графику определили величину поправки (в милливольтах) на показания милливольтметра. Вопрос. Нам эту поправку надо ПРИБАВЛЯТЬ к показаниям прибора или ВЫЧИТАТЬ? Конкретнее. Прибор показывает 8,5 мВ, поправка по графику составляет около 1 мВ. Истинное значение ~9,5 мВ или 7,5 мВ? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Богмут - 16.1.2020, 18:40 |
16.1.2020, 20:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3224 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Вопрос. Нам эту поправку надо ПРИБАВЛЯТЬ к показаниям прибора или ВЫЧИТАТЬ? Для начала внимательно изучите ГОСТ Р 8.585-2001 (тыц). У Вас термопара ТХК (Хромель/копель) - типа "L" по стандарту МЭК 60584-3 (1989-06) Термопары. ч.3. Конкретнее. Прибор показывает 8,5 мВ, поправка по графику составляет около 1 мВ. Истинное значение ~9,5 мВ или 7,5 мВ? В ГОСТ Р 8.585-2001 приведены НСХ (Номинальные Статические Характеристики) для термопар всех типов при температуре свободных концов 0 оС, но Вам нужна таблица только для термопары типа L. Там Вы увидите, что при отрицательных температурах рабочего конца термопары значения ТермоЭДС имеют знак минус, а при положительных температурах рабочего конца термопары значения ТЭДС тоже положительны. Это означает, что значение поправки тупо суммируется со значением ТЭДС при соответствующей температуре рабочего конца термопары с учётом знака ТЭДС, приведённого в таблице, т.е. в Вашем случае получится: –8,5 + 1 = –7,5 мВ. После этого по таблице определяем истинную температуру с учётом поправки: –142оС, а без учёта поправки измеренная температура составляет –168оС. Если Вам не лень, можете самостоятельно рассчитать термоЭДС в зависимости от температуры для термопары типа L по соответствующему полиному, аппроксимирующему НСХ прямого преобразования термопары, приведённому в приложении А.1. Можно решить и обратную задачу, т.е. рассчитать температуру в зависимости от термоЭДС для термопары типа L по соответствующему полиному, аппроксимирующему обратную зависимость НСХ преобразования (температуры от ТЭДС), приведённому в приложении А.2. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.1.2020, 15:18 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 19:00 |
