2 страниц V  < 1 2
Покритикуйте, пожалуйста, щиток
Инк
сообщение 18.1.2020, 12:35
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 12557
В Украине можно юзать для проводки алюминиевый провод (АППВ) 2,5 квадрата легально. Но за последние 10 лет сталкивался только с одним таким случаем (там человек каждую копейку считал) - каждая домохозяйка уже знает, что медь гораздо надёжнее.
Сообщение отредактировал Инк - 18.1.2020, 12:36
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.1.2020, 12:53
Сообщение #22
Цитата(Инк @ 18.1.2020, 12:35) *
В Украине можно юзать для проводки алюминиевый провод (АППВ) 2,5 квадрата легально. ...
В России теперь тоже можно:"МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 октября 2017 г. N 968
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
И ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЗДАНИЯХ С ТОКОПРОВОДЯЩИМИ МЕДНЫМИ
ЖИЛАМИ ИЛИ ЖИЛАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ"
Ваня Иванов
сообщение 18.1.2020, 13:12
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Олег_* @ 17.1.2020, 21:43) *
...он ещё и алюминий 1.5 квадрата сюда приплёл. Его даже в свободной продаже и не найдёшь наверное, может только если под заказ, я уже молчу про то, что аввг (в нашем случае) запрещён ПУЭ.
Не приплёл, а привёл в качестве примера. Если Вы, молодой человек не в курсе, поведаю Вам, что силового алюминиевого кабеля с сечением жил 1,5 мм2, например, типа АВВГ 3х1,5 сейчас «как грязи»: можете посмотреть здесь (тыц) или здесь (тыц) (не реклама, а просто для развития кругозора). Некоторые производители утверждают, что алюминиевый кабель можно прокладывать даже во взрывоопасных зонах! Но это - их сугубо личное мнение, я такого даже врагам не пожелаю.
Что же касается выбора сечения жил кабеля, воспользуемся следующим онлайн-калькулятором (тыц) и сравним диаметр жил сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2.
Сечение жилы: 1,5 мм2 – диаметр жилы: 1,383 мм
Сечение жилы: 2,5 мм2 – диаметр жилы: 1,783 мм
Разница диаметров жил: 1,783 – 1,383 = 0,4 мм
Визуально жилы этих кабелей очень трудно отличить друг от друга, поэтому очень легко обмануть доверчивого покупателя, «впарив» ему кабель с сечением жил 1,5 мм2 вместо сечения 2,5 мм2!
Второй момент: при протяжке кабеля с тонкими жилами через гофрированную трубу с множеством поворотов очень высока вероятность вытягивания жил кабелей малого сечения, в результате чего сечение жил в отдельных местах может оказаться значительно меньше номинального со всеми вытекающими последствиями.
Третий момент: при одинаковых токах нагрузки или короткого замыкания нагрев кабеля с меньшим сечением жил будет больше.
Четвёртый момент: переходное сопротивление в различных клеммных и прочих соединениях (кроме сварных и паяных) у жил меньшего сечения будет больше, а значит их нагрев в этих местах будет сильнее.
Пятый момент уже озвучил Фадик: чисто по механической прочности жилы сечением 2,5 мм2 прочнее жил сечением 1,5 мм2.
Учитывая всё сказанное, я бы на месте ТС сделал выбор в пользу кабеля сечением 2,5 мм2. Однако ТС – сам "кузнец своего счастья", поэтому ему никто не запретит проложить медный и даже алюминиевый кабель сечением 1,5 мм2.
Теперь, уважаемый Олег, надеюсь Вы поняли, как непросто сделать правильный выбор кабельной продукции...
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
сообщение 18.1.2020, 14:02
Сообщение #24
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.1.2020, 12:53) *
В России теперь тоже можно...
Можно ... но не просто алюминий, а алюминиевый сплав... icon_wink.gif Подробности у Олега Дерипаски.
Отдельно Ване.
Рекомендую завязать с привычкой развивать в каждой теме теоретический флуд, абсолютно не относящийся к вопросам, поставленным автором.
Устал, но карать буду нещадно!
Можете жаловаться на ущемление прав...
Фадик
сообщение 18.1.2020, 14:20
Сообщение #25
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Цитата(Ваня Иванов @ 18.1.2020, 13:12) *
Что же касается выбора сечения жил кабеля, воспользуемся следующим ...
Ваня,хватит нести ересь,во первых визуально видно,плюс в основном производители маркируют тип и сечение провода.Во вторых я же говорил что Ваня теоретик и это видно по его высказыванию ( при протяжке кабеля с тонкими жилами через гофрированную трубу с множеством поворотов очень высока вероятность вытягивания) так как Ваня на будущее,сначала протягивают в гофру,а уже потом укладывают,(иногда со множеством поворотов).
В третьих Ваня при одинаковых токах,это как понять? Например если дать 10А на 1.5мм2 и на 2.5 мм2,то они будут одинаково холодные,а если дать 100А то они обои не выдержат,но так то Ваня для этого мы ограничиваем ток с помощью АВ защищая провода.
В четвёртых Ваня сопротивление может и нужно учитывать,но только по большей части прокладке телевизионного кабеля.Например у нас на производстве по бывает по двадцать соединений на вагах на линиях освещения и всё ок по сопротивлениям,главное не превысить ток.
В пятых,то если действовать по Ваниной логике,то и 4мм2 мало,вдруг кто то будет вешаться (не дай бог) на проводе от люстер,нужно 10мм и будет счастье.Ваня,хорош травку курить.
сообщение 18.1.2020, 15:19
Сообщение #26
Не приплёл, а привёл в качестве примера. ...
Ваня извини, не успел ответить в соседней теме (её закрыли), отвечаю здесь, цитирую:
Потому что этот ток УЗО или ВДТ не коммутирует, а выдерживает его при замкнутых контактах главной цепи! Именно в этом заключается основной смысл данной характеристики.
На этом тему можно закрывать ввиду полной технической безграмотности оппонента...
А вот что по этому поводу пишет упомянутый ГОСТ:
ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
5.2.6 Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность ...
Среднеквадратичное значение переменной составляющей ожидаемого тока, указанное изготовителем, которое ВДТ может включать, проводить и отключать при заданных условиях.
Чтоб в дальнейшем не ошибаться.
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2020, 13:14
Сообщение #27
Из: г.Иваново
Правильно в народе говорят: "Старый (гость сочувствующий), что малый (Фадик)"... icon_biggrin.gif
Фадик
сообщение 19.1.2020, 13:19
Сообщение #28
Из: ЛиАЗ
Ваня,а я что,что то не так расклад дал?Я вроде расписал,как я подхожу к выбору сечения,а вот ты то ни как не дашь обоснованный ответ,как высчитывать сечение по твоему варианту.Очень жду расчёт,а то может всё таки я не прав.
Ваня Иванов
сообщение 19.1.2020, 14:13
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Цитата(Фадик @ 19.1.2020, 13:19) *
...вот ты то ни как не дашь обоснованный ответ, как высчитывать сечение по твоему варианту. Очень жду расчёт, а то может всё-таки я не прав.
Уважаемый Фадик! Вы слишком молоды и глупы, а мне уже лень повторять для Вас одно и то же. Читайте мои предыдущие посты – там всё сказано и рассчитано!
Цитата(Фадик @ 18.1.2020, 14:20) *
во первых визуально видно, плюс в основном производители маркируют тип и сечение провода...
Визуально видно, когда есть с чем сравнить. А если нет с чем сравнить, то внешне кабель (провод) с сечением жилы 1,5 мм2 почти не отличается от кабеля (провода) сечением 2,5 мм2, а производители очень часто пользуются этим и выдают желаемое за действительное, т.е. завышают сечение в маркировке. Таких примеров можно привести десятки...
...сначала протягивают в гофру, а уже потом укладывают, (иногда со множеством поворотов)...
А если этот несчастный кабель потребуется заменить? Вы будете полностью демонтировать гофру?
...при одинаковых токах, это как понять? ...если дать 100А то они обои не выдержат...
Вот именно, что "обои" в квартире могут загореться! При токе нагрузки 30 А кабелю сечением 2,5 мм2 ничего не будет, а изоляция кабеля сечением 1,5 мм2 может расплавиться...
...сопротивление может и нужно учитывать, но только по большей части прокладке телевизионного кабеля. Например у нас на производстве по бывает по двадцать соединений на вагах на линиях освещения и всё ок по сопротивлениям, главное не превысить ток.
Вот именно – главное не превысить ток! Однако ток не спрашивает у пользователей, хотят они его превысить или нет! Довольно часто ток по разным причинам может превышать допустимые значения помимо их желаний, а автоматы с завышенными номиналами и ВТХ типа «С», выбранные от балды, часто не срабатывают...
..вдруг кто-то будет вешаться (не дай бог) на проводе от люстер, нужно 10мм и будет счастье... хорош травку курить.
Такая мысль могла прийти в голову только очень сильно обкурившегося человека! Фадик, завязывайте с этим делом и чем скорее, тем лучше...
grobina
сообщение 19.1.2020, 15:00
Сообщение #30
Пользователь №: 56628
Простите, что прерываю вашу дискуссию.
Переделал на 3 УЗО вместо 5, и 2 дифа вместо 5. От 10 мА УЗО отказался. Отдельную линию микроволновки убрал в линию розеток кухни и фартука (сейчас так на съемной квартире, ничего не выбивает). Убрал доп. рубильник и реле напряжения. Все автоматы поставил 2P. Неотключайку сделал на дифах, с независимой развязкой холодильника и слаботочки. Освещение прихожей заводить в неотключайку не стал, не вижу смысла. Щиток будет у входной двери, когда дверь открываешь, свет из подъезда освещает прихожую, достаточно, чтобы открыть щиток и щелкнуть рубильник. Сейчас так делаем на съемной, проблем не испытываем.
По сравнению с первым вариантом освободилось 4 модуля. Всего 48 модулей. Щит приглянулся на 54, Golf Hager VF318TD. Останется запас 6 модулей, или по одному двухмодульному устройству на каждой из трех дин-реек.
А, да, увеличил сечение кабеля для кондюков до 2.5 кв мм, оставив АВ на 10А. Мало ли, не устроит мощность кондюка, а линию в гофре перетягивать не очень хорошо, об этом тут уже выше говорили.
Цитата(Dimka1 @ 17.1.2020, 23:24) *
Да, тяжелый будет случай.
как раз случай будет куда легче. Сейчас отключаем все дифы, потому что каждая линия выведена на свой диф. Общего отключающего устройства в квартирном щите нет, есть только в подъезде. Но этот вырубит и холодильник со слаботочкой. Поэтому сейчас мучаемся, каждый раз выключаем-включаем по 4-5 автоматов в квартире. А в новом щите достаточно будет щелкнуть один рубильник.
Цитата(Сунцов Денис @ 16.1.2020, 14:56) *
Щиток это только начало. Метраж проводки прикиньте....
Если не хотите упрощать схему - как вариант - можно сделать групповые щитки в каждом помещении. Провода уйдет раза в 3 меньше.
схему упростил, но на проводке это особо не скажется. Кроме решения с групповыми щитками (в двушке!) можно ещё по-объединять существующие линии. Какие с какими? Скажем, если совместить все теплые полы в одну линию, или, там, теплые полы - с розетками в комнатах, то, если ТП вышел из строя, его уже никак просто так не отключишь, надо мудрить. Может я ошибаюсь, предложите свои варианты?
Сообщение отредактировал grobina - 19.1.2020, 14:46
Фадик
сообщение 19.1.2020, 15:04
Сообщение #31
Из: ЛиАЗ
Может хорош чушь нести дедушка АУ,по себе других не ровняй,ты наверно очень стар,а у стариков бывает появляется маразм,иногда и в таком виде. По поводу определения на глаз то по твоим примерам что же остановит впарить в место 2.5мм2 ,1.5 мм2,сам то голову включи и в чём смысл тогда советовать провод на освещение 2.5мм2,а вот мой совет брать гостовский,по дельнее будет твоего бреда.Так же твой тупизм при сравнении провода 2.5мм2 и 30А и 2.5мм2,а может все сто ампер надо было написать и тогда советовать всем 10мм2.Сам то вдумайся чего пишешь.Да и твои советы всем ставить АВ характеристикой В,я же говорил что ты теоретик.АВ с хар.С для бытовухи хватает,да и купить с характеристикой В сложно.Но и смысла глобального нет.А выбор от болды,то я писал что про защиту,а дураку ни чего не поможет.И АВ с характеристикой С нормально отрабатывают,сначала надо Ваня практикой заняться.И по поводу расчета по твоему,так где обоснованный расчёт,не основанный на твоих причудах и фобиях ,а обоснованный с технической,финансово-экономической или научной точки зрения? Слабо доказать какой ты умный и продвинутый по сравнению с другими? Может есть шанс что ты прав и все признают твои сверх познания.
grobina
сообщение 19.1.2020, 15:05
Сообщение #32
Цитата(Фадик @ 16.1.2020, 18:38) *
Так же зачем на каждые 300-500 вт нагрузку свой АВ?
речь, очевидно, опять же, про теплый полы? Уже писал выше, это защита каждой линии по отдельности, чтобы проще было искать/чинить в случае выхода из строя. Как вы предлагаете сделать? Объединить линии ТП в одну, или оставить отдельными, но под одним АВ?
Сообщение отредактировал grobina - 19.1.2020, 15:06
сообщение 19.1.2020, 15:10
Сообщение #33
Правильно в народе говорят ...
Вань, ты бы ответил "старому" на предыдущее сообщение об отключающей способности ...
сообщение 19.1.2020, 15:41
Сообщение #34
П.5.2.6 - о другом параметре - Im. Речь шла о Inc.
Думаю не нужно мешать автору темы, отвлекать на частный вопрос. Потому открою новую тему.
Фадик
сообщение 19.1.2020, 16:02
Сообщение #35
Из: ЛиАЗ
А зачем двух полюсные? Обычно и логически однополюсные за глаза.
А за чем каждый раз включать-выключать всё? Я например так ни когда не делал,вот я точно проблем не испытываю.
Ну вот,портите ДиФы тем кто вам сдаёт квартиру так как АВ и ДиФы не предназначенны для работы в режиме выключателя,они для защиты.И вот сами пишите что мучаетесь,а выше пишите что проблем не испытываете.
Да можно и обьеденить и к другим линиям подбросить,при выходе из строя ТП проблем с ремонтом обычно не возникает
Сообщение отредактировал Фадик - 19.1.2020, 16:07
grobina
сообщение 19.1.2020, 18:54
Сообщение #36
двухполюсные - для удобства обслуживания. В случае сработки УЗО достаточно будет выключить всех потребителей под ним, потом по одному включать. В случае с однополюсными - придётся отсоединять N жилу потребителей от шины и по одной прикручивать, проверяя сработку. Еще больше ситуация осложнится, если сработка будет непостоянной.
Как бы, кроме этого, больше преимуществ не знаю. Конечно, если переделать на 1P, то места освободится нехило.
чтобы ничего не забыть выключить перед уходом из дома для того, чтобы: 1) счетчик не мотало впустую, 2) уменьшить риск возгорания в случае КЗ или ещё какой неприятности (тот же забытый утюг, например)
мучаемся в плане количества дергаемых дифов. Сам факт отключения нагрузки каждый раз, дискомфорта не вызывает. Если дергать один рубильник, вместо кучи автоматов - жить станет проще.
да, в курсе этого. Ну, что поделать? Оставим хозяину их стоимость из залога, это IEK, не бог весть какие деньги... У родственников жены микроволновка без присмотра загорелась, выгорело пол-квартиры - жизнь с чистого листа, можно сказать. Не, мы уж лучше вырубать будем.
Понял. Что ж, подрублю тогда к розеточным линиям. Экономия на одних теплых полах уже огромная выходит, и по щитку, и по кабелю с гофрой. Что-то ещё посоветуете объединить?
UPD:
во вложении: убрал ТП и полотенчик к розеткам, оставил 2 УЗО, переделал на 1P. Если монтировать с Golf Hager VF312TD, то АВ с УЗО разместятся на двух дин-рейках и ещё на одной - вводные рубильники и АВДТ. На каждой из дин реек останется по 4 свободных модуля
Сообщение отредактировал grobina - 19.1.2020, 19:29
Прикрепленный файл  _____________1P.pdf ( 164.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
сообщение 19.1.2020, 19:44
Сообщение #37
Олега, да ведь началось то всё с надписи на корпусе "4500" - это как раз максимальная отключающая способность. А Вfня, как обычно, "рака за камень ///"!
сообщение 19.1.2020, 22:44
Сообщение #38
Господа, достаточно лирических отступлений...
Что же теперь, закрывать каждую тему для чистки, где появятся следы околотеоретических обоснований, не относящихся к теме?
Олега создал тему, где можно спорить в полный рост, оппоненты приглашены.
На этом и остановимся... и в иных темах не мусорим.
Плиииз...
Фадик, пожалуйста, избегайте полного цитирования сообщений. Берегите бумагу. icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 20.1.2020, 14:58
Сообщение #39
Из: г.Иваново
Цитата(savelij® @ 19.1.2020, 22:44) *
Фадик, пожалуйста, избегайте полного цитирования сообщений. Берегите бумагу...
И на поворотах будьте поаккуратнее, а то как бы не занесло...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.1.2020, 14:59
Фадик
сообщение 20.1.2020, 18:15
Сообщение #40
Из: ЛиАЗ
Ваня,по делу тебя не слышно,только скидывания и отсылки на,почитайте в моих прошлых постах.А как не по делу,так обязательно свой пук,да вставишь.Когда же ты по делу начнёшь писать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 15:39
