![]() дгу не запускается , Помогите. дизель не заводится |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Похолодало. ДГУ не заводится, уходит в аварию. ПоедЕм разбираться. Отпишусь. Ну что тут сказать кроме того, что дизельное топливо бывает летнее и зимнее. Естественно летнее замерзает, превращается в кисель. Народный способ. Для запуска на летнем дизтопливе, подлейте 10-25% керосина от объема. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Естественно летнее замерзает, превращается в кисель. Летом - испаряется. В объёме, соответствующем ёмкости топливного бака автомобиля обслуживающего. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Секунда это и есть полоборота. Хотя с транспортиром и даже с тестером ещё не смотрели.
Секунда это и есть полоборота. Хотелось бы надеяться, но 1/2 оборота - очень похоже на перекос (а что ещё могло?) деталей генератора (ротора и статора). Если стартер не может провернуть всю систему, и четырёхтактный дизель даж не чихает, то нагрузка слишком высока; вероятно, есть ещё какая защита стартера (не знаю)? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Вот такой генератор при неправильном подключении задымил немного откуда то снизу и при включении прокручивается только на полоборота и всё. Что-то его отключает. Блок управления показывает всё нормально. Что могло погореть? Схему в интернете не нашёл. Вскрывать модуль управления (HJ-116) искать причину. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2021 Пользователь №: 58815 ![]() |
Здравствуйте, коллеги!
Есть дизель-генератор SDMO J88K. Проблема с ним. Когда долго стоит без запусков, происходит сбой запуска в автоматическом режиме. Появляется ошибка - "низкие обороты". После того, как сбрасываем ошибку вручную, дизель удается запустить и он может работать долго под нагрузкой и запускаться в автомате до тех пор, пока снова не будет долгого простоя. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста. Так же хотелось бы знать, как решилась проблема у автора темы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 ![]() |
Ошибка появляется после попытки запуска наверное? Подозреваю, что за длительное время система завоздушивается и при попытки запуска двигатель не выходит на заданные обороты за заданное время, в связи с чем и появляется ошибка. При последующих запусках топливная система может уже заполниться и запуск произойдёт нормально. Один из вариантов решения - почаще запускать ДГУ вручную. Возможно где-то неисправность топливной системы (искать микротрещины на шлангах, протягивать хомуты и т.п.)
Сообщение отредактировал с2н5он - 26.8.2021, 17:21 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2021 Пользователь №: 58916 ![]() |
Здравствуйте, коллеги! Есть дизель-генератор SDMO J88K. Проблема с ним. Когда долго стоит без запусков, происходит сбой запуска в автоматическом режиме. Появляется ошибка - "низкие обороты". После того, как сбрасываем ошибку вручную, дизель удается запустить и он может работать долго под нагрузкой и запускаться в автомате до тех пор, пока снова не будет долгого простоя. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста. Так же хотелось бы знать, как решилась проблема у автора темы Не схватывает нагрузку. Бывает. 1. Проверить когда было последнее ТО. Если давно - заменить фильтры. 2. Прокачать топливную систему на предмет завоздушивания 3. Если стоят дополнительные фильтры (подогрев/сепаратор), то их очистить или даже попробовать запустить без них. 4. Если дело зимой - может быть проблема в парафинизации топлива |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 16:11 |
