Электрощиток. |
Электрощиток. |
15.1.2020, 9:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 |
Здравствуйте! Прошу помощи, а точнее в консультации по поводу электрощитка и УЗО. Схему элетрощитка был составлен, материал закупила, но когда начала собирать, то мне кажется маловато УЗО по амперам. Правильно ли я думаю или УЗО на 32 и 16 хватит?
Извиняюсь, если как-то "коряво" изложила информацию. ... Сообщение отредактировал Sipik - 15.1.2020, 9:59 |
15.1.2020, 10:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Если подключатся будет так как вы разложили аппараты то УЗО которое на 16 А заменить на 32 А и будет все нормально и по правилам.
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2020, 10:14
15.1.2020, 10:24
15.1.2020, 10:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Схему подключения сюда или буквами распишите какое УЗО с каким АВ будет сотрудничать.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.1.2020, 10:53
15.1.2020, 11:03
15.1.2020, 11:23
15.1.2020, 12:27
Ну, и для полноты вопроса, мощность то какая Вам выделена? Одно- или трёхфазный ввод у Вас будет?
15.1.2020, 12:52
15.1.2020, 12:55
15.1.2020, 13:19
15.1.2020, 13:32
15.1.2020, 13:49
15.1.2020, 13:58
С варочной могут быть проблемы. У вас на варочную автомат 25 А следовательно её мощность не должна превышать 5 кВт.
С духовкой тоже не стоит сильно разгоняться при покупке так как ваш автомат на 16 А будет нормально держать нагрузку где-то в районе 3,5 кВт. |
15.1.2020, 14:01
Да, у меня квартира ... Всё, понял, у вас 220 Вольт, одна фаза. С этим разобрались. Теперь, что у Вас в этажном щитке, на лестничной площадке, есть у вас такой? Там ещё и электросчётчик должен стоять. Вот там, по идее, должен стоять автомат (автоматы?) на Вашу квартиру. Зная величину этого автомата (а может и плавкого предохранителя) будем ориентироваться на выделенную Вам мощность. А то может оказаться так, что потребуется замена этого автомата и увеличение сечения вводного провода в вашу квартиру, кстати можете назвать его сечение? |
15.1.2020, 14:01
Цитата Я такой информацией не владею. У кого эту информацию можно узнать? что бы оценить выделенную вам мощность нужно посмотреть что у вас там установлено возле счетчика. Какой автомат? Или выложите фото вашего узла учета |
15.1.2020, 14:37
С варочной могут быть проблемы. У вас на варочную автомат 25 А следовательно её мощность не должна превышать 5 кВт. С духовкой тоже не стоит сильно разгоняться при покупке так как ваш автомат на 16 А будет нормально держать нагрузку где-то в районе 3,5 кВт. Я правильно понимаю, что автомат нужно больше поставить, если да то на сколько заменить!? На духовой шкаф, нужно поставить на 25А,так!? Всё, понял, у вас 220 Вольт, одна фаза. С этим разобрались. Теперь, что у Вас в этажном щитке, на лестничной площадке, есть у вас такой? Там ещё и электросчётчик должен стоять. Вот там, по идее, должен стоять автомат (автоматы?) на Вашу квартиру. Зная величину этого автомата (а может и плавкого предохранителя) будем ориентироваться на выделенную Вам мощность. А то может оказаться так, что потребуется замена этого автомата и увеличение сечения вводного провода в вашу квартиру, кстати можете назвать его сечение? Сечение поовода 3х10.В щитке на лестнице стоит только, если я правильно понимаю, УЗО противопожарное, может я ошибаюсь,63А 100мА.На данный момент не сфотографировать, с интернета скачала фото. Вот такой стоит,и больше ни чего не стоит. что бы оценить выделенную вам мощность нужно посмотреть что у вас там установлено возле счетчика. Какой автомат? Или выложите фото вашего узла учета Опишу что вообще есть В этажном щитке я написала. От него идет провод 3х10,приходит в щиток(в прихожую). Он наполнен только 4-мя автоматами: С40, С25(все розетки в квартире) , С25(кабель шел на кухню на электро плиту), С16(свет ванная+гостинная+прихожая+кухня). Я понимаб, что это не порядок. И его тоже бы мне переделать. И я поставила на кухню отдельный щиток. От кухни проложила провод 3х6 для подключения щитка. По хорошему конечно, для начала нужно переделать щиток в прихожей, всё разделить на группы и потом подключать кухонный щиток. Но временно хочу кухонный щиток подключить через автомат(25А,который шёл на электроплиту),пока на кухне идёт ремонт.Так можно сделать? |
15.1.2020, 16:01
Вот такая схема подойдет? Ага. Формально оба УЗО должны быть минимум на 32 А. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.1.2020, 16:05
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 9:51 |
