Кабельная муфта
atinv
сообщение 11.9.2007, 6:54
Пользователь №: 4086
Надо менять концевые кабельные муфты 10кв .
есть ли какие методики по замене муфт (снять старую с битумом, не переразделывая кабель, установить новую темоусаживаемую)
Vanja
сообщение 15.9.2007, 7:51
Пользователь №: 5014
Битумные таким образом менять не приходилось, а вот эпоксидные да: осторожно раскалывали воронку, отбивали потихоньку кусочки резцом с молотком, пока разделка полностью не освободится до оболочки кабеля. Потом ставили термоусаживаемую муфту. Но нужно не забывать, что такое творчество возможно только при условии, что старая муфта в нормальном состоянии. Но лично для меня, было бы проще и грамотнее заново переразделать кабель, если конечно есть запас по его длине.
atinv
сообщение 20.9.2007, 6:43
Спасибо за ответ. Буду пробовать. Если надо опытом поделюсь.
MBar
сообщение 3.4.2008, 16:13
Пользователь №: 10588
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
В поисках по сети встречались муфты на 6-10кВ типа 10КВТп (ТУ ТФ. 197.21-97) и 3КВТп-10 (ТУ 3599-001-31912781-2005). В чем их отличие?
Vanja
сообщение 3.4.2008, 16:54
Полагаю, что только в маркировке. Советую не забивать голову. При покупке главное учесть (помимо напряжения конечно) что именно нужно: КВТп или КНТп и, самое главное, наличие наконечников - некоторые изготовители (напр. Нижегородсетькабель) их в коробки не ложат, а поставляют отдельно.
MBar
сообщение 4.4.2008, 11:24
Спасибо за совет. Учту. А вид изоляции кабеля нужно учитывать? Просто мне нужны муфты на кабель АВВГ, а там для одних муфт (3КВТп-10) написано, что они на бумажную изоляцию, а для других (10КВТп) - на бумажную и пластмассовую. Или все равно на какую изоляцию, для всех подходят?
Vanja
сообщение 4.4.2008, 15:44
Не понял. На кабель какого напряжения вам нужны муфты? АВВГ, если мне память не изменяет, кабель до 1 кВ. 3КВТп-10 - это муфты на 6 (10) кВ. Приведите точную марку кабеля со всеми цифрами (кол-во жил и их сечение).
MBar
сообщение 4.4.2008, 16:01
Сейчас АВВГ идет до 6кВ. У меня АВВГ-6-3х95.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 5:48
