Помогите с вулканизационным прессом. |
13.1.2020, 9:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56613 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла дилема и мне нужна помощь знающих людей. Есть гидро пресс который работал на перепускном клапане (два соленоида тянули шток в разные стороны) по техническим причинам мне не известным =) пресс переделали на использование двух запорных клапанов. алгоритм теперь должен быть следующий (при нажатии кнопки "смыкание" включается двигатель маслостанции и два клапана. По достижению выставленного на манометре давления или нажатию кнопки "стоп" двигатель и клапан №1 отключаются а клапан №2 работает. а при нажатии кнопки "размыкание" отключается клапан №2 и включается клапан №1) Если есть знающие люди помогите электро схему составить. Вот схема с прежним клапаном
Сообщение отредактировал Sch_SergiuS - 13.1.2020, 9:44 |
13.1.2020, 13:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
14.1.2020, 8:09
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:17 |
