ветрогенератор , подключение контроллера |
12.1.2020, 11:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56608 |
Здравствуйте, вопрос чайника:
Живу в чистом поле, купил 2 ветрогенератора по 1 квт каждый в комплект для подключения идет контроллер, но я его подключить не могу. Покупал с рук, производитель отвечает не понятно и не полно, а оно ему надо. Теперь сам вопрос, хочу купить контроллер у китайцев на 3 квт и подключить 2 гены на один контроллер. То есть по 2 фазы от разных ген на один контакт. |
12.1.2020, 11:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8875 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И?
А штатные контроллеры почему не применяете? -------------------- |
12.1.2020, 13:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3224 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Странная у Вас логика, уважаемый artulka! Вначале Вы беспомощно сообщаете:
...в комплект для подключения идет контроллер, но я его подключить не могу... В чём причина? Нет схемы и инструкции по подключению, или чего-то ещё?Далее Вы так уверенно заявляете: ...хочу купить контроллер на 3 квт и подключить 2 гены на один контроллер. То есть по 2 фазы от разных ген на один контакт. И как по-Вашему этот 1 контроллер будет различать 2 разных генератора подключенных к нему ? Они хотя и однотипные, но их характеристики пусть и немного, но отличаются, поэтому для каждого генератора нужен свой персональный контроллер! -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
12.1.2020, 17:15
Контроллер идет, но схемы нормальной нет. Повторюсь, купил не новый, предыдущий собственник подключал не сам, а кого приглашал. ошибка подключения ведет к поломке ветрогенератора, по причине невозможности остановки если я подключу неправильно. ( гена пойдет в разнос).
покупая контроллер я буду уверен в правильности подключения, возникает только один вопрос в теории подключения 2 трехфазных провода к контроллеру. Старый контроллер собран был в схеме подключения двух генераторов на один контроллер. И? А штатные контроллеры почему не применяете? нет нормальной схемы, не подписаны контакты куда идут. |
12.1.2020, 17:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
нет нормальной схемы, не подписаны контакты куда идут. Вы думаете мы каждый день ветрогенернаторы подключаем? Вот мне не приходилось ни одного раза этим заниматься. Схемы подключения, у разных контролеров могут быть разными. Поэтому без технической документации здесь не обойтись. Фамилия у контролера есть? может в интернете можно чего найти. |
14.1.2020, 19:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1830 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... подключить 2 гены на один контроллер. Вряд ли можно так. Контролер тормозит гену, когда тот идет в разнос, при подключении двух, как контролер определит какой надо тормозить. Выложите фото своего контролера, и внутренностей то же. Может и подскажем, как подключить. |
18.8.2023, 13:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 20.8.2013 Пользователь №: 35063 |
Подниму тему, никто не ставил себе в нынешних реалиях ветрогенераторы? Думаю мб взять на пробу какое-то недорогое решение из этих, чтобы потестить и определятся есть ли смысл покупать большой. Скажем так сделать мини тест, по идеи разница между большим и мелким небольшая будет.. Мб кто находил какую-то статистику эффективности по регионам?
21.8.2023, 7:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Подниму тему, никто не ставил себе в нынешних реалиях ветрогенераторы? Думаю мб взять на пробу какое-то недорогое решение из этих, чтобы потестить и определятся есть ли смысл покупать большой. Скажем так сделать мини тест, по идеи разница между большим и мелким небольшая будет.. Мб кто находил какую-то статистику эффективности по регионам? Подбором и реализацией занимался только на яхтах на солнечных панелях, постоянные проблемы с аккумуляторами (используются относительно дорогие гелиевые глубокого разряда), инверторами, з/у. Есть смысл использование ветро и солнечную энергию, только при полном отсутствии возможности подключения к сетям. Для частных домов посчитайте за сколько окупится оборудование. С нашими низкими ценами на электроэнергию нет смысла использовать альтернативную электроэнергетику, если вам не субсидируют ее. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:07 |
