![]() электро двигатель и его нагрев 220 в |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.1.2020 Пользователь №: 56605 ![]() |
добрый день , я купил домашний напольный электро вентилятор для переоборудования его двигателя в выводной шкаф инкубатора , двигатель мощьностью 40 Вт не имеет щёток на сколько я знаю это бесколлекторный двигатель , к обмоткам подходят 4 провода на разные катушки как я полагаю и подключались к обычному кнопочному переключателю тем самым подавая напряжение на разные обмотки при этом двигатель имел 3 скорости вращения , я уверен все знают принцип действия такого простого бытового двигателя вентилятора .
вопрос такой ; 1. на какой скорости больше всего будет греться двигатель при нагрузке , на минимальной или максимальной ? 2. если я верно понимаю принцип действия то если задействовать все обмотки то двигателю будет легче вращать якорь и тем самым должно меньше идти нагрев или наоборот больше потому что задействованы все обмотки ? 3. как будет работать двигатель если подключить питание к проводу максимальной скорости то есть задействовать все катушки но при этом регулировать обороты с помощью диммера ? будет ли греться на низких оборотах двигатель с диммером или лучше всего подключать без диммереа к проводу 1й скорости ? спасибо за ответы . |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 7:35 |
