Стабилизатор AVS 8000P ремонт , не работает
leonidovih
сообщение 10.1.2020, 9:50
Пользователь №: 28489
Пытаюсь найти неисправность стабилизатора есть плата управления на неё приходит 12.5 В с обмотки трансф. Проверяю на плате - нет 12.5 вообще. отключаю плату . проверяю на обмотке 12.5 . проверяю обмотку под нагрузкой есть 12.5 . Где может быть неисправность?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.1.2020, 10:51
Цитата(leonidovih @ 10.1.2020, 9:50) *
Пытаюсь найти неисправность стабилизатора есть плата управления на неё приходит 12.5 В с обмотки трансф. Проверяю на плате - нет 12.5 вообще. отключаю плату . проверяю на обмотке 12.5 . ...
Как вариант - КЗ на плате, напряжение садится в ноль.
leonidovih
сообщение 10.1.2020, 16:15
Спасибо. Добился я 12 вольт\ плохой контакт в пайке на обмотках. Пишет на приборах фигню. Как плату проверить без карты напряжений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 6:17
