Регулировка напряжения по первичной цепи.
Гость_Valeriy_*
сообщение 18.4.2005, 22:29
Здравствуйте!
Такая проблемма - сделал полуавтомат (комбинированный) а с напряжением транса не угадал - завысил. Подкинте пожалуйста схемку или ссылку регулировки напряжения по первичной цепи. За раннее благодарен. Удачи!
Nexor
сообщение 19.4.2005, 21:08
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
В инете полно схем ругуляторов. Но не стоит их повторять, т.к. есть специализированная микросхема, называется - фазовый регулятор мощности КР1182ПМ1 - очень распротсранённая микросхема. Количество деталек минимально, стоимость ровно 50 рублей, стабильность регулировки высокая (оно и понятно, специализированная микросхема всётаки).
Описание есть в журнале РАДИО #7, 1999 стр. 44-46.
Можно управлять как тиристорами, так и семистором.
Я такой регулятор сделал на тиристорном модуле ТТ2-80-10, правда проверял только на обычной лампочке и показания замерял мультиметром. Регулируется от абсолютного нуля до максимума. Пределы регулирования можете задать сами подбором постоянного сопротивления последовательно с переменным резистором.
Рекомендую.
Valeriy, материал по регулятору выслал.
Гость_Valeriy_*
сообщение 20.4.2005, 19:07
Если можно инфу по регуляторам кидайте на моё мыло Valeriy_Elf@mail.ru
Удачи!
Nexor
сообщение 20.4.2005, 21:44
Из: Тольятти
Valeriy, поставив фазовый регулятор напряжения на полуавтомат вы ухудшите его работу. На сколько не знаю, но есть возможность смягчить работу сварочника, если используется подобный регулятр.
Журнал: Радиоаматор-Электрик №12 2004, стр 15, статья "Улутшение работы сварочных аппаратов".
Для этого вам понадобится один мощный диод, как в мостике сварочника и резистор. Раз уж "накосячили" со сварочником, то дорабатывайте его до конца icon_biggrin.gif
P.S: А какое напряжение у вас получилось на выходе ? Много - это сколько ? Чтобы самому в такой просак не попасть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 11:29
