По какой форме Вы выполняете Кабельный журнал? , По какой форме Вы выполняете Кабельный журнал?
Snorri
сообщение 10.1.2020, 10:54
Пользователь №: 55576
Здравствуйте.
По какой форме вы выполняете кабельный журнал?
Меня смущает форма 7 ГОСТ 21.613.2014, тк 5 графа "марка кабеля" слишком маленькая
сообщение 10.1.2020, 11:27
кто мешает сделать по вертикали?
сообщение 10.1.2020, 11:30
А что, шрифт (размер) нельзя поменять, чтобы поместился в графу?
Snorri
сообщение 12.1.2020, 8:16
в ГОСТ сказано, что размер шрифта должен быть не менее 2,5 мм и получается, что любой кабель, кроме ВВГ, например, получается с переносом...
что имеете в виду?
сообщение 12.1.2020, 8:26
направление текста
сообщение 12.1.2020, 12:14
В ГОСТ есть запрет на переносы ?
См. рисунок В.5 с переносами.
Сообщение отредактировал Олега - 12.1.2020, 12:31
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 12:50
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Действительно, в форме 7 ГОСТ 21.613.2014 графа "Марка" имеет ширину всего 20 мм, однако если использовать уплотнённый шрифт Arial Narrow, то при желании можно втиснуть не только ВВГ:
Забанен навечно!
сообщение 12.1.2020, 18:33
Ловля блох. За 2-3 мм не расстреливают. Никто и не заметит. ))
Вань, а попробуй впихнуть ПвПГнгFRHF, или АВВГЭнгLSLTx..
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 19:47
Из: г.Иваново
Легко! В графе "Марка" вместо обозначения марки кабеля ставим * (звёздочку-сноску), затем если надо вставить другую марку кабеля - ставим ** (две звёздочки), затем - *** (три звёздочки), ... но лучше ***** (пять звёздочек)! После этого под таблицей раскрываем полностью все марки используемой кабельной продукции:
* - ПвПГнгFRHF
** - АВВГЭнгLSLTx
***** - ВВБбЭнгLSLTxЁПРСТ...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.1.2020, 19:48
Забанен навечно!
сообщение 12.1.2020, 20:58
В дурдом можно превратить все что угодно.. )) ГОСТ такого варианта не предложил. А перенос строки - есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 22:07
