Какую функцию выполняет транзистор на схеме?
Deo
сообщение 5.1.2020, 19:22
Пользователь №: 56593
Здравствуйте, заранее извиняюсь, но вопрос срочной важности. Какую функцию выполняет выделенный транзистор на данной фотографии? Нужно знать какие процессы протекают, при каком условии он открывается.. Схема ШИП.
mic61
сообщение 5.1.2020, 20:55
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Что за тип диода VD2 (тот, что в эмиттере VT4)?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Deo
сообщение 5.1.2020, 21:13
Это неизвестно.
mic61
сообщение 5.1.2020, 21:48
Цитата(Deo @ 5.1.2020, 20:13) *
Это неизвестно.
Намекаю: а может это стабилитрон?
Deo
сообщение 5.1.2020, 21:59
Извините, там стабилитрон.
сообщение 5.1.2020, 22:16
Пользователь №: 5663
VT1 - ключевой каскад, управляющий выходным каскадом на составном транзисторе VT2+VT3. Работой VT1 управляет каскад на VT4 со своей обвязкой...
Может просто самостоятельно прочитать про работу импульсного стабилизатора? Вроде инфа не секретная и её в избытке на просторах гуглояндекса...
mic61
сообщение 5.1.2020, 22:53
Чтобы упростить поиск: это - понижающий импульсный преобразователь. Схемка простенькая, для студентов. Поэтому стандартный вопрос: Deo на кого учитесь?
rosck
сообщение 6.1.2020, 4:47
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Может не импульсный, а обычный линейный стабилизатор?
mic61
сообщение 6.1.2020, 9:53
Не, понижение и стабилизация напряжения на выходе происходит в импульсном (прерывистом) режиме: силовой ключ на составном транзисторе VT2-VT3 открывается, и ток через индуктивность L1 течет в нагрузку (здесь - переменное сопротивление R4). Потом ключ закрывается, и энергия, запасенная в индуктивности, продолжает питать нагрузку по цепи: L1-R4-VD1-L1. Ключом управляет VT1, который в свою очередь управляется "схемой стабилизации" из VT4, VD2 и C1. Время закрытого состояния ключа задается цепочкой R7-C1.
Собирал что-то похожее для "Камазистов", чтобы питать 12 В гамнитофончик от их 24 В АБ icon_biggrin.gif
сообщение 6.1.2020, 10:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Импульсный, импульсный.
Отсюда
Сообщение отредактировал Roman D - 6.1.2020, 10:05
rosck
сообщение 6.1.2020, 17:36
Такие не собирал. Оказывается всё-таки импульсный.
Собирал линейные. Если выкинуть дроссель и диод VD1 то получится стандартный линейный стабилизатор.
mic61
сообщение 6.1.2020, 17:52
Не, не получится. Тут все транзисторы работают в ключевом режиме. Ну и без индуктивности получится короткое замыкание с вылетом в космос силовых ключей, как минимум icon_evil.gif
rosck
сообщение 6.1.2020, 20:54
Да согласен. Сразу не заметил. Транзисторы в составном включены по схеме с общим эмитером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 22:57
